Depuis 36 heures, je n’ai plus de remontés d’infos du plugin suiviconso.
Si quelqu’un sait ce qui peut se passer ?
Merci d’avance pour vos réponses.
PS : Le plugin téléinfo fonctionne parfaitement
Est-ce que tu as toujours le tracé des graphiques de puissance ?
C’est peut être le cron qui tourne toutes les 4h qui est parti en vrille.
Dans système moteur de tâche, quand a tourné le dernier cron UpdateTable de conso ?
Bon, alors dans le plugin, configuration, correcteur. Recherche pour ton équipement principal entre la date où tu avais des données et maintenant pour voir si tu as toujours une évolution des données HC et HP
Il faut attendre 00h00 maintenant que la synchronisation tourne.
Je sais pas ce qu’il s’est passé mais le plugin n’a plus reçu de données depuis le 20/06 à 7h16…
Oui c’est bizarre. Je vais attendre demain.
Merci en attendant et bonne nuit.
Bonjour Bison,
Aujourd’hui tout fonctionne à nouveau.
Bizarre. Je vais donc perdre une journée sur ma facture.
Merci pour tes réponses.
Bonne journée
Ok tant mieux merci pour ton retour
juste pour info, j’ai eu le même problème. Je l’ai constaté hier en fin d’après-midi.
J’ai résolu le problème en redémarrant Jeedom.
Si tu as les données, tu peux toujours corriger manuellement la journée en anomalie.
Ben non justement je 'ai pas les données.
Tu n’as pas les données dans le plugin téleinfo? Sinon tu peux déduire les conso en faisant la soustraction des index d’hier 21h27 et le 20 à 07h18. Cela va te faire une conso que tu peux répartir à moitié sur le 20 et le 21. Même si la répartition n’est pas tout à fait exacte, tu auras au moins ta conso complète.
Avec tes données, je calcul en HP: 34049361 - 34034900 = 14.461 kWh
en HC: 37336674 - 37316447 = 20.227 kWh
Je ne trouve pas le détail HC et HP. J’ai juste le total des journées dans téléinfo. Mais bon cela suffit pour mettre des infos approximatives.
Par contre je n’ai jamais modifié les données.
Est-ce que je peux modifier les données
1624166292 2021-06-20 07:18:12 34034900 37316447
et mettre par exemple
1624166292 2021-06-20 07:18:12 34041900 37326447
Merci pour ton aide
