Plus d'envoi de scénario à Alexa
Je n’arrive plus à envoyer de scénario à Alexa. Il ne détecte pas de nouvelles scènes. J’ai essayé d’envoyer à nouveau la configuration au market mais sans succès
As tu fais ce que dit la FAQ en cas de soucis de ce genre ?
@Loic je l’ai fait, et je n’ai plus rien dans Alexa …
Tu as bien lu la FAQ en entier ya pas mal de subtilité
@Loic
J’ai appliqué cela :
L’ajout d’équipement/scene n’apparait pas dans l’application alexa
Il faut :
  • supprimé tous mes équipements transmis (vert OK) depuis le plugin Alexa
  • bien sauvegarder
  • “oublié” tous mes équipement jeedom visibles dans la rubrique Maison connectée de Alexa.amazon.com (ou l’app)
  • faire une detection depuis Alexa
  • remettre les équipements
  • refaire une detection depuis Alexa
Ben la tu me parles de scénes alors que la doc dit bien équipement au debut à rajouter avant de faire les scénes.
@Loic
Alors je reprends, j’avais dans Alexa des équipements et des scènes. J’ai voulu ajouter une scène mais elle ne remontait plus dans Alexa. Donc j’ai suivi la documentation comme indiqué ci-dessus (j’ai remis les équipements, ils sont bien OK mais ils ne remontent plus dans Alexa). Donc au final dans Alexa je n’ai ni Equipement ni Scène.
Ok la c’est plus clair, as tu essayé de mettre juste un équipement ?
Je viens d’essayer sans succès :frowning:
ouvre une demande de support ya un soucis sur ton installation
@Loic je n’arrive pas car cela m’indique que j’aurai un plugin non issu du market hors ce n’est pas le cas.
Si il le dit c’est que c’est vrai…
@Loic cela a pu être le cas mais actuellement je n’ai que des plugins du market
J’ai encore jamais d’erreur sur cette fonction…
@Loic quel moyen j’ai pour vérifier cela ?
Ben regarder chaque plugin et voir d’ou il vient
déjà fait et ils viennent tous du market …
Mets une capture alors
Une capture de quel écran exactement ?
Ben des plugins
