la ligne Somfy RTS Moteur a disparu suite à la maj du 07/01/2020.
Plus de control de mes volets suite à la maj. Dependance reinstallée sans succes.
jeedom V4
cdt
jeedom V4
cdt
Je ne connais pas, mais tester avec x01a (il y a RTS Venitian EU)
Ce ne sont pas les memes commandes.
cdt
Slt …
Montre tes cde avec onglet équipement et cde, je regarderais tout à l’heure
Je suis dans le même cas, j’utilisais le « Somfy RTS Moteur » qui me donnait les commande suivante
Le problème du RTS Venitian EU c’est que les commande ne corresponde pas (Angle + pour Monter, Angle- pour descendre, Monter pour angle +…)
Merci,
Montre l’onglet équipement ( je ne sais pas sur quelle version de RFXCOM et Plugin vous êtes ?
Tu devrais avoir sur
Je suis repassé sur ma sauvegarde avant upload. Donc la version avant le 07/01. J’ai testé sur une machine de test, les volets ne sont plus existants. Uniquement les velux comme dans votre screen.
cdt
Il faut voir la config de l’équipement en ce moment …
Pouvez vous etre plus explicite ?
montre les onglets équipement et cde pour ce problème .
J’ai restauré la version précédente et bloqué la mise à jour. Je doute être le seul.
Alors montre tes onglets du moment …Pour voir le problème , qui doit-être seulement d’identité de l’équipement
Bjr,
Montre l’onglet cde de cet équipement.
bonjour je viens d’avoir le même problème, j’ai ajouté un fichier supplémentaire que j’ai appelé Somfy Rts module dans 0x1A afin d’avoir que les 3 commandes (monter descendre et stop) ,j’y est également rajouté l’image de la teleco en transparent (0x1A_module.jpg )
cela évite que toutes les lignes s’ajoute par rapport a l’ancienne config
« name »: « 0x1A : Somfy RTS Module »,
« id_size » : 6,
« instruction » : « - Couper le courant de tous vos périphériques Somfy à part celui à appairer
- Maintenez le bouton programme de votre télécommande Somfy jusqu’a ce que le périphérique réponde
- Dans Jeedom sur la ligne de la commande programme appuyez sur test
- Groupe = unit number (RFXmngr)
- Groupe 00 permets de contrôler tous les stores ayant le même ID »,
« commands »: [
"name": "Programme",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"generic_type": "DONT"
"isVisible": 0,
"configuration" : {
"message": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0700000000",
"group" : "01"
"name": "Monter",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"generic_type": "FLAP_UP"
"isVisible": 1,
"configuration" : {
"message": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0100000000",
"group" : "01"
"name": "Descendre",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"generic_type": "FLAP_DOWN"
"isVisible": 1,
"configuration" : {
"message": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0300000000",
"group" : "01"
"name": "Stop",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"generic_type": "FLAP_STOP"
"isVisible": 1,
"configuration" : {
"message": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0000000000",
"group" : "01"
Attention « formate » le texte avec les balises </>
oui, ça doit être du au copier collé,
au passage le mp que je t’ai envoyé , oui c’est pour que les image correspondent
et justement pour le somfy ça fonctionne mais j’arrive pas pour les autres
Pour info cette cde existe déjà dans le plugin , j’avais posé la question à @Loic , pas de réponse ?.
Suite a un changement de moteur ,j’ai dû reinstaller la nouvelle commande .J’ai choisis RTS Venitian EU et j’ai viré les commandes Angle+ et angle - et ça marche impec
Oui c’est ce qui faut faire en attendant les retours d’info de @Loic
