Plus de retour d'état sur modules SAMOTECH SM308
Je constate sans savoir si c’est c’est comme ça depuis l’intégration de mes modules, que je n’ai plus de retour d’état luminosité dans jeedom sur mes modules SAMOTECH SM308 intégré sur un Bridge Hue v2.
Les modules fonctionnent parfaitement bien dans l’appli HUE.
Les commandes ON / OFF de jeedom fonctionnent parfaitement bien : les modules ON / OFF s’activent et s’éteignent et le retour d’état se faire très bien dans l’appli HUE.
Le problème est uniquement sur mes modules SM308 (ON/OFF). Mon module SM309 (Dimmer) fonctionne parfaitement bien dans l’appli HUE et dans Jeedom.
Les SM308 et SM309 sont configurés en modèle [default_nocolor].
J’ai coupé l’alimentation des modules pour les redémarrer.
J’ai relancer le démon du Plugin, resynchro dans jeedom, et même redémarré mon Jeedom.
En vain.
Une idée ?
Pour info les logs du plugin en mode debug au redémarrage (rien n’apparait lors de l’utilisation des devices) :
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Found light model : LCT007
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Found light model : LLC010
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Found light model : LOM002
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Found light model : SM309
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : No configuration found for light : SM309 => {"id":8,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"none","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2020-06-10T19:16:34"},"type":"Dimmable light","name":"Rampe","modelid":"SM309","manufacturername":"Samotech","productname":"Hue white light","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"recessedceiling","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"58:8e:81:ff:fe:65:4e:4b-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : Found light model : SM308
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : No configuration found for light : SM308 => {"id":9,"attributes":{"state":{"on":false,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2020-06-10T20:04:37"},"type":"On\/Off light","name":"Plafond","modelid":"SM308","manufacturername":"Samotech","productname":"Hue light","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"pendantround","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3a:25:5c-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : No configuration found for light : SM308 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2020-11-06T18:44:34"},"type":"On\/Off light","name":"Auvent","modelid":"SM308","manufacturername":"Samotech","productname":"Hue light","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"walllantern","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:9d:c5:2b-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : No configuration found for light : SM308 => {"id":12,"attributes":{"state":{"on":false,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2020-11-29T14:10:58"},"type":"On\/Off light","name":"Spot Cour","modelid":"SM308","manufacturername":"Samotech","productname":"Hue light","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:aa:44:69-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : No configuration found for light : SM308 => {"id":13,"attributes":{"state":{"on":false,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-08-01T17:42:19"},"type":"On\/Off light","name":"Applique Cuisine","modelid":"SM308","manufacturername":"Samotech","productname":"Hue light","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"walllantern","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"84:71:27:ff:fe:79:06:e1-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:42][DEBUG] : No configuration found for light : SM308 => {"id":14,"attributes":{"state":{"on":false,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-08-01T17:47:51"},"type":"On\/Off light","name":"\u00c9clairage Nord","modelid":"SM308","manufacturername":"Samotech","productname":"Hue light","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"doublespot","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"84:71:27:ff:fe:79:0e:dc-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":false,"lastupdated":"2021-12-11T15:27:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : ZGPSWITCH
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : ROM001
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : HL_STATE
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : No configuration found for sensor : HL_STATE => {"id":"24","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2020-06-21T16:55:38"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"HL-S00-5000","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HL_STATE","manufacturername":"LapApps, LLC","swversion":"1.0","uniqueid":"4c:61:70:41:70:70:73-HL-00-00","recycle":false},"client":{}}
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : SML002
[2021-12-11 19:17:43][DEBUG] : Found sensor model : RDM001
[2021-12-11 19:17:44][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-12-11 19:17:44][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-12-11 19:17:44][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"68","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2021-12-11T16:07:41"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:e694-2a5d-4696-97aa","recycle":true},"client":{}}
Thx a lot.
Jim
