Plus de remonter de mes capteur de température + pb thermostat netatmo depuis passage à la V4
Depuis mon passage à la V4 cette après midi, je n’ai plus aucune remontée de mes capteurs de température, mes thermostat netatmo communiqué que dans le sens jeedom → thermostat, si je fais une modification sur le thermostat, elle ne se répercute pas sur jeedom, idem pour la température, qui ne se met plus à jours…
Après passage à la V4, j’ai remarquer que tous mes scénario étaient désactivé, n’y a t’il pas un truc du genre avec la remontée d’info ?
'Jour
Attention en passant en v4 certains plugins doivent être installés en béta afin d’être compatible :wink:
Merci, comment voir quel plugins sont compatible avec la V4 ou non ?
je constate que tous mes capteurs netatmo ne sont plus remontée sous jeedom… les autres fonctionne.
Un pb de plugin du coup ?
Problème résolut, le moteur de tache n étais pas active…
