Ok avoir ton debug
pareil depuis le 25 aout en sarthe également.
sur véolia
a part le message pip broken permission rien de probant.
WARNING: Running pip as the ‹ root › user can result in broken permissions and con flicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a v irtual environment instead: 12. Virtual Environments and Packages — Python 3.11.5 documentation
sur jeedom
log
[2021-09-06 18:47:26][INFO] : [Maison][bailleul] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-06 18:47:26][INFO] : [Maison][bailleul] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-06 18:47:26][DEBUG] : [Maison][bailleul] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxx@xxxx.fr' "yyyyyy" /tmp/teleo 100 0694102205082102
[2021-09-06 18:47:27][INFO] : [Maison][bailleul] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-06 18:47:27][INFO] : [Maison][bailleul] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-06 18:47:27][DEBUG] : [Maison][bailleul] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-06 18:47:27][DEBUG] : [Maison][bailleul] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-06 18:47:27][WARNING] : [Maison][bailleul] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-06 18:47:27][WARNING] : [Maison][bailleul] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (1457652). Valeur ignorée.
[2021-09-06 19:47:07][DEBUG] : [Maison][bailleul] le 05/09/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-09-06 19:47:07][DEBUG] : [Maison][bailleul] le 05/09/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-09-06 19:47:07][DEBUG] : [Maison][bailleul] le 05/09/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-09-06 19:47:07][DEBUG] : [Maison][bailleul] le 05/09/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-09-06 19:47:07][DEBUG] : [Maison][bailleul] le 05/09/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-09-06 19:47:27][INFO] : [Maison][bailleul] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-06 19:47:27][INFO] : [Maison][bailleul] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-06 19:47:27][DEBUG] : [Maison][bailleul] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxi@xxxxxxfr' "yyyyyy" /tmp/teleo 100 0694102205082102
[2021-09-06 19:47:29][INFO] : [Maison][bailleul] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-06 19:47:29][INFO] : [Maison][bailleul] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-06 19:47:29][DEBUG] : [Maison][bailleul] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-06 19:47:29][DEBUG] : [Maison][bailleul] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-06 19:47:29][WARNING] : [Maison][bailleul] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-06 19:47:29][WARNING] : [Maison][bailleul] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (1457652). Valeur ignorée.
j’ai lancé le script à la mano et rien dans le csv ???
sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other ‹ xxxxxx@xxxxx.fr › « yyyyyyyy » /tmp/teleo 100
résultat = historique_jours_litres.csv = vide sans données
rien…
Chez moi c’est pareil, plus de remonté de la consommation, alors que je n’ai votre plugin, et cela également depuis le 23 ou 24 aout.
Je pense qu’il faut chercher ailleurs.
Cela pourrait-il venir du captcha ?
Oui un captcha empêche de fonctionner les plugins ne savent pas les solutionner !
du coup c’est la « mort » du plug in ???
Je viens de voir que je n’avais pas eu de remontées sur le site Veolia depuis le 4.09, peut-être y’a-t-il quand même un souci de leur côté.
Bonne journée à vous
Moi cela fonctionne dernière remonter le 7/09
Même tests et même constat dans le rhône depuis le 25/08.
Lorsque je me connecte avec mon navigateur sur le site je vois bien l’histogramme avec ma consommation en bleue.
J’ai essayé la réinstallation complète du plugin (sans grande conviction) mais cela ne solutionne pas le problème.
Merci et bonne journée à tous
Plus de remontées depuis le 25/08. Comme d’autres je n’ai pas de problème lorsque je me connecte directement à mon interface de gestion. Par moment je dois remplir le captcha mais ce n’est pas systématique, il est pas toujours présent. Je me trouve en Moselle sur le site de Veolia Forbach.
[2021-09-09 09:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 09:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 09:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 09:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 09:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 09:05:30][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 09:05:30][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 09:05:30][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 09:05:32][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 09:05:32][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 09:05:32][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 09:05:32][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 09:05:32][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 09:05:32][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 10:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 10:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 10:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 10:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 10:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 10:05:20][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 10:05:20][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 10:05:20][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 10:05:22][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 10:05:22][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 10:05:22][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 10:05:22][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 10:05:22][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 10:05:22][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 11:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 11:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 11:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 11:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 11:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 11:05:37][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 11:05:37][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 11:05:37][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 11:05:39][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 11:05:39][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 11:05:39][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 11:05:39][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 11:05:39][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 11:05:39][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 12:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 12:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 12:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 12:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 12:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 12:05:35][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 12:05:35][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 12:05:35][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 12:05:37][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 12:05:37][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 12:05:37][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 12:05:37][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 12:05:37][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 12:05:37][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 13:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 13:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 13:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 13:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 13:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 13:05:11][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 13:05:11][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 13:05:11][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 13:05:13][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 13:05:13][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 13:05:13][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 13:05:13][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 13:05:13][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 13:05:13][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 14:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 14:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 14:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 14:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 14:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 14:05:10][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 14:05:10][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 14:05:10][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 14:05:12][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 14:05:12][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 14:05:12][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 14:05:12][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 14:05:12][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 14:05:12][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 15:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 15:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 15:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 15:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 15:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 15:05:20][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 15:05:21][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 15:05:21][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 15:05:22][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 15:05:22][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 15:05:22][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 15:05:22][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 15:05:22][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 15:05:22][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 16:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Annuelle
[2021-09-09 16:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Hebdo
[2021-09-09 16:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2021-09-09 16:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Conso Mensuelle
[2021-09-09 16:05:02][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] le 08/09/2021 : absence de données pour la commande Index
[2021-09-09 16:05:07][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-09-09 16:05:07][INFO] : [Extérieur][Veolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-09-09 16:05:07][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh Other 'xxxxxxxxxxx' "xxxxxxxxxxx" /tmp/teleo 100
[2021-09-09 16:05:09][INFO] : [Extérieur][Veolia] Récupération des données - 2ème étape
[2021-09-09 16:05:09][INFO] : [Extérieur][Veolia] Vérification et rattrapage éventuel des index non reçus.
[2021-09-09 16:05:09][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Commande : tail -1 /tmp/teleo/historique_jours_litres.csv
[2021-09-09 16:05:09][DEBUG] : [Extérieur][Veolia] Data : Date de relevé;Index relevé (litres);Consommation du jour (litres);Index Mesuré/Estimé
[2021-09-09 16:05:09][WARNING] : [Extérieur][Veolia] Le dernier relevé de l'index indique une estimation pas une mesure réelle
[2021-09-09 16:05:09][WARNING] : [Extérieur][Veolia] La valeur estimée de l'index (Index relevé (litres)) est inférieure à la valeur précédente (8222). Valeur ignorée.
[2021-09-09 09:05:31,805][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 09:05:32,096][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 09:05:32,448][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 09:05:32,450][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 09:05:32,450][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 10:05:21,867][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 10:05:22,246][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 10:05:22,689][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 10:05:22,690][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 10:05:22,691][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 11:05:38,743][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 11:05:39,056][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 11:05:39,458][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 11:05:39,459][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 11:05:39,460][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 12:05:36,907][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 12:05:37,199][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 12:05:37,623][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 12:05:37,625][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 12:05:37,625][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 13:05:12,916][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 13:05:13,198][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 13:05:13,531][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 13:05:13,533][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 13:05:13,534][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 14:05:11,733][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 14:05:12,027][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 14:05:12,401][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 14:05:12,403][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 14:05:12,404][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 15:05:21,989][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 15:05:22,357][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 15:05:22,872][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 15:05:22,874][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 15:05:22,874][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
[2021-09-09 16:05:08,457][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-09-09 16:05:08,765][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-09-09 16:05:09,119][INFO] : [Script Python] Téléchargement du fichier
[2021-09-09 16:05:09,121][INFO] : [Script Python] Suppression fichier temporaire
[2021-09-09 16:05:09,122][INFO] : [Script Python] Fermeture connexion. Exit code 1
Date de relev� Index relev� (litres) Consommation du jour (litres) Index Mesur�/Estim�
01/08/2021 5743 137 M
02/08/2021 5927 184 M
03/08/2021 6109 182 M
04/08/2021 6332 223 M
05/08/2021 6496 164 M
06/08/2021 6562 66 M
07/08/2021 6640 78 M
08/08/2021 6697 57 M
09/08/2021 6901 204 M
10/08/2021 7013 112 M
11/08/2021 7085 72 E
12/08/2021 7156 72 M
13/08/2021 7210 54 M
14/08/2021 7233 23 M
15/08/2021 7327 94 M
16/08/2021 7417 90 M
17/08/2021 7507 90 M
18/08/2021 7577 70 M
19/08/2021 7650 73 M
20/08/2021 7740 90 M
21/08/2021 7886 146 M
22/08/2021 8016 130 M
23/08/2021 8081 65 M
24/08/2021 8156 75 M
25/08/2021 8222 66 M
26/08/2021 8321 99 M
27/08/2021 8437 116 M
28/08/2021 8618 181 M
29/08/2021 8767 149 M
30/08/2021 8928 161 M
31/08/2021 9121 193 M
01/09/2021 9389 268 M
02/09/2021 9637 248 M
03/09/2021 9785 148 M
04/09/2021 9910 125 M
05/09/2021 9979 69 M
06/09/2021 10023 44 M
07/09/2021 10048 25 M
Bonne journée à tous
oui le captcha bloc tout, le plugin devient inutile, snif…
