Depuis la dernière mise à jour du plugin, je n’ai plus de remontée d’état sur la prise connectée Tuya V1.
Les commandes fonctionnent toujours parfaitement, juste plus de remontée d’état.
J’ai relancé le démon pour tester, sans succès.
Quelqu’un d’autre a-t’il aussi le même soucis ?
peux tu m’envoyer les logs du plugin avec ce qu’il se passe dans le deamon cad encadré par
>>>>>>>>>>>>>> xxxxxxxx <<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>> version x.x <<<<<<<<<<<<<
lors d’un ON et d’un OFF d’un seul périphérique et désactiver tous les autres
Je ne trouve pas ce qui encadre les logs, voici ce que j’ai en mode débug pour OFF > ON > OFF
[2021-09-20 16:52:48][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.116 chanel:1
[2021-09-20 16:52:48][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116 - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:52:48][DEBUG] : No state update
[2021-09-20 16:52:48][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:52:48][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
[2021-09-20 16:52:48][DEBUG] : Mess: {"devId":"605306003c71bf27ef39","dps":{"1":true,"11":0},"t":1632149567,"s":182}[1][239][254][160]q( [214]L[185]e[154][133][233][223][25][216] - Some non printable char : exit
[2021-09-20 16:52:54][DEBUG] : << Ping of: Pompe @192.168.0.116 diff:16
[2021-09-20 16:52:54][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116: - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:52:54][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:52:54][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
[2021-09-20 16:53:10][DEBUG] : << Ping of: Pompe @192.168.0.116 diff:16
[2021-09-20 16:53:10][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116: - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:53:10][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:53:10][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1632149596","devId":"605306003c71bf27ef39","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.116 chanel:1
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116 - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : No state update
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
[2021-09-20 16:53:16][DEBUG] : Mess: {"devId":"605306003c71bf27ef39","dps":{"1":false,"11":0},"t":1632149595,"s":183}[16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][239][254][160]q( [214]L[185]e[154][133][233][223][25][216] - Some non printable char : exit
[2021-09-20 16:53:26][DEBUG] : << Ping of: Pompe @192.168.0.116 diff:16
[2021-09-20 16:53:26][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116: - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:53:26][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:53:26][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
[2021-09-20 16:53:36][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.80 stable <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-20 16:53:36][DEBUG] : ** Pompe - Tuya_SW @192.168.0.116 - c:1 **
[2021-09-20 16:53:36][DEBUG] : key:0 @192.168.0.116 c:1 d:10
[2021-09-20 16:53:36][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2048 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-09-20 16:53:42][DEBUG] : << Ping of: Pompe @192.168.0.116 diff:16
[2021-09-20 16:53:42][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116: - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:53:42][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:53:42][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
[2021-09-20 16:53:58][DEBUG] : << Ping of: Pompe @192.168.0.116 diff:16
[2021-09-20 16:53:58][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116: - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 16:53:58][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 16:53:58][DEBUG] : Mess: - Not decoded or empty
Par contre je viens de remarquer un comportement étrange: l’état se met à jour après l’activation/désactivation d’un AUTRE objet (le seul autre qui été activé: sonoff diy switch basic r3)
je ne comprends pas plus.
Peux tu charger la dernière beta et faire le même test ?
peux tu vérifier l’état en allant dans SwOnOffGet
Ensuite peux tu préciser c’est au moment de l’activation/désactivation que l’état se met à jour ? ou si le diy est désactivé ?
M’envoyer les logs au moment où l’état est OK
ça fonctionne avec la dernière béta, peu importe si le diy est activé ou non
donne moi les logs quand même de la dernière beta.
repasse en stable et vérifie que KO
repasse en beta pour résoudre ton problème
je vais publier une nouvelle stable d’ici ce soir
Logs on béta OFF > ON > OFF
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.116 chanel:1
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116 - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : No state update
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Mess: - not decoded
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Mess: {"devId":"605306003c71bf27ef39","dps":{"1":true,"11":0},"t":1632151782,"s":194}[1][239][254][160]q( [214]L[185]e[154][133][233][223][25][216] - Read Json OK
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Pompe @192.168.0.116
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : Update device @192.168.0.116 Monocanal:1
[2021-09-20 17:29:43][DEBUG] : No dps states to update
[2021-09-20 17:29:44][DEBUG] : - On:1
[2021-09-20 17:29:44][DEBUG] : << Ping of: Pompe @192.168.0.116 diff:16
[2021-09-20 17:29:44][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116: - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 17:29:44][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 17:29:44][DEBUG] : Mess: - not decoded
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1632151789","devId":"605306003c71bf27ef39","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.116 chanel:1
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.116 - Try:192.168.0.116 6668 - Connect OK!
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : No state update
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Receive from:192.168.0.116
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Mess: - not decoded
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Mess: {"devId":"605306003c71bf27ef39","dps":{"1":false,"11":0},"t":1632151788,"s":195}[16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][16][239][254][160]q( [214]L[185]e[154][133][233][223][25][216] - Read Json OK
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Pompe @192.168.0.116
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : Update device @192.168.0.116 Monocanal:1
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : No dps states to update
[2021-09-20 17:29:49][DEBUG] : - On:0
Je confirme qu’après avoir remis la stable le problème reviens.
Je vais attendre la nouvelle stable, merci beaucoup
OK j’ai compris le souci
peux tu tester la dernière beta ?
La dernière beta fonctionne bien
OK je vais passer en stable
Peux tu mettre résolu ?
Oui, merci encore à toi
