Plus de remontée d'état depuis version 2023-12-05 08:57:15
Depuis la mise à jour du 2023-12-05 08:57:15, certains de mes équipements ne remontent plus leur état.
C’est le cas de mes lampes
Modèle : 4058075047853 Fabricant : LEDVANCE Vendeur : OSRAM Modèle ID : Gardenpole RGBW Z3
et de mes transformateurs
Modèle : ICPSHC24-10EU-IL-1 Fabricant : IKEA of Sweden Vendeur : IKEA Modèle ID : TRADFRI transformer 10W
Pour avoir un retour d’état, j’ai dù utiliser la nouvelle fonction
Est-ce un comportement normal ?
J’ai bien sûr réinstallé les dépendances.
Merci pour vos retours.
Mathieu
J’ai retiré l’auto-actualisation, j’avais plein d’erreur du côté de Zigbee2MQTT:
 2023-12-07 21:19:16Publish 'get' 'color_temp' to '0xf0d1b800001a1e26' failed: 'Error: Read 0xf0d1b800001a1e26/1 lightingColorCtrl(["colorMode","currentX","currentY","enhancedCurrentHue","currentSaturation","colorTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (41))'
Hello idem pour moi et assez problématique car ça concernait mon thermostat zigbee… Donc plus de chauffage :cold_face:
En attendant une solution, j’ai restauré un backup avant la MAJ (c’est un peu brutal je l’avoue mais tout est rentré dans l’ordre avec l’ancienne version)
Je vais ouvrir un ticket.
Sur l’interface zigbee2mqtt, l’état remonte bien.
Je vais essayer d’attraper des logs…
Mathieu
Voici les logs quand j’allume un équipement dont l’état ne remonte pas.
Jeedom:
Zigbee2MQTT:info  2023-12-08 07:09:09: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe17157a', payload '{"brightness":180,"device":{"applicationVersion":17,"dateCode":"20211025","friendlyName":"0x90fd9ffffe17157a","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x90fd9ffffe17157a","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"ICPSHC24-10EU-IL-1","networkAddress":26394,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.3.086","stackVersion":87,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2023-12-07T20:49:00.829Z","level_config":{"on_level":"previous"},"linkquality":255,"power_on_behavior":"on","state":"ON","update":{"installed_version":587753009,"latest_version":587753009,"state":"idle"},"update_available":false}'
Zigbee2MQTT:
<small>2023-12-08 08:09:11</small>`MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe17157a', payload '{"brightness":180,"device":{"applicationVersion":17,"dateCode":"20211025","friendlyName":"0x90fd9ffffe17157a","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x90fd9ffffe17157a","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"ICPSHC24-10EU-IL-1","networkAddress":26394,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.3.086","stackVersion":87,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2023-12-07T20:49:00.829Z","level_config":{"on_level":"previous"},"linkquality":255,"power_on_behavior":"on","state":"ON","update":{"installed_version":587753009,"latest_version":587753009,"state":"idle"},"update_available":false}'
De ce que je vois c’est un bug coté z2m qui fait ca le last seen n’est pas bon chez toi. Tu as la remonté a « 2023-12-08 07:09:09 » avec un last seen a « 2023-12-07T20:49:00.829Z » et suite a la demande d’un utilisateur jeedom contrôle maintenant le last seen et ignore les messages si il à plus d’une heure.
Honnêtement la je sais pas quoi faire, si j’enlève ca ca fait des bugs pour d’autre utilisateurs.
Une mise à jour va arriver dans quelques minutes (avant que vous râliez le changelog ne sera à jour que dans quelques heures le temps que le robot passe tout comme la doc).
Cette mise à jour corrigera votre soucis tout en permettant de configurer par équipement le « last seen » max autorisé (tout est dans le changelog et bien sur expliqué dans la documentation, qui pour rappel sera a jour dans quelques heures le temps que le robot passe).
Bonjour et merci @Loic ,
Si le problème est côté Zigbee2MQTT, je vais les contacter sur Discord.
C’est mal me connaître. Pour lire très régulièrement tes messages, je ne me permettrais pas, je sais le boulot que tu abats.
Mathieu
Avec le log que tu as mis je pense ils vont vite comprendre car la je vois pas comment tu peux avoir un message a 8h avec un module qui a été vu pour la derniere fois hier soir…
Les équipes Zigbee2MQTT me demandent de redémarrer et/ou réassocier l’équipement.
Je vais le faire.
@dedelastuce91 as-tu essayé ? Veux-tu le faire ?
Peux-tu me donner toutes les infos de ton thermostat ?
Mathieu
Hello OUARZA, mon thermostat est un AVATTO ZWT07 avec un custom converter (le pull d’ajout de nouveau matériel à la base a été demandé et validé hier :slight_smile: )
Je peux tester ce we si besoin (j’allumerai la cheminée pour éviter de geler)
Concrètement il faut faire quoi? juste redemarrer jeedom + équipement?
Redémarrer ton thermostat, retirer les piles ou la prise secteur et remettre.
Si pas mieux, tu refais une association sans le supprimer des équipements.
Mais du coup, est-ce bien le problème de la mise à jour ?
oui depuis la mise à jour je n’avais plus de remontées d’état sur certains équipements dont le thermostat
Plus d’état → plus de chauffage
Alors redémarre tous les équipements qui n’ont plus de retour d’état.
Je viens de le faire pour mes 4 équipements qui posaient problème, ça semble se régler.
C’est good. Redemarrer chaque équipement était bien la solution !
Merci pour l’astuce
