Bonjour, depuis quelques jours, la remontée d info de mon Linky via le plugin Enedis, s’est arrêtée sans message de bug apparemment.
Depuis la config du plugin je vais sur mon espace Enedis pour Gérer l accès a mes données.
Je coche les CGU et le valide.
Puis ce message d erreur :
Je le recopie au cas ou le printscreen bug aussi :
{« code »:« ER_BAD_NULL_ERROR »,« errno »:1048,« sqlMessage »:« Column ‹ accessToken › cannot be null »,« sqlState »:« 23000 »,« index »:0,« sql »:"REPLACE INTO oauth SET user_id
Ai je loupé une étape ? Il me semble que c est différent du problème remonté par toulouzzzz
En vous remerciant d’avance
David
