je rencontre un problème avec mqqt2 couplé avec dockermanagement pour nodered
Toutes les nuits à 1h30, lancement du cron daily, mes remontées jeedom vers nodered ne se font plus.
Apparemment, çà désactive la fonction listener, et je n’ai plus de remonté sur nodered
Mode debug activé pour essayer de comprendre
DEBUG : Remove listener : {"id":"12","event":[],"class":"mqtt2","function":"handleEvent","option":[]}
Si vous avez la soluce, çà fait plusieurs jours que je cherche, et je ne trouve pas.
EDIT:
A chaque tache cron daily, le listener est effacé de la base de donnée, ce qui empêche la remontée des events avec nodered afin d’alimenter mes interrupteurs NSPanel.
Testé sur un jeedom vierge sans aucun autre module, problème identique, le cron supprime le listener de mqtt2. Etant donné que je n’utilise qu’un seul listener dans jeedom pour communiquer avec mon nodered, j’ai fait une rustine qui semble fonctionner.
fichier listener.php, ligne 50 je modifie : $listener->remove(); en //$listener->remove();
Ce qui empêche de supprimer mon listener dans la base de donnée
Si qq a une solution plus logique, je suis tout ouïe
