Je viens de m’apercevoir que mes plugins ne se mettent plus à jour quand j’utilise le bouton de MAJ principal, en revanche cela fonctionne quand je les mets à jour un par un via leurs boutons dédiés.
Config. de la MAJ :
Log update (on voit que c’est vide au niveau des plugins mais pas d’erreur) :
0000|[START UPDATE]
0001|[PROGRESS][1]
0002|****Update from 4.2.1 (2021-02-10 11:29:18)****
0003|Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
0004|Send begin of update event...OK
0005|Check update...OK
0006|[PROGRESS][5]
0007|Check rights...
0008|OK
0009|[START BACKUP]
0010|***************Start of Jeedom backup at 2021-02-10 11:29:19***************
0011|Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
0012|Vérification des droits sur les fichiers...OK
0013|Vérification de la base de données...OK
0014|Sauvegarde la base de données...OK
0015|Persistance du cache :
0016|OK
0017|Création de l'archive...
0018|OK
0019|Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
0020|Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
0021|OK
0022|Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-VM_Jeedom-4.2.1-2021-02-10-11h29.tar.gz
0023|Vérification des droits sur les fichiers...OK
0024|Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
0025|Durée de la sauvegarde : 11s
0026|***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
0027|[END BACKUP SUCCESS]
0028|[PROGRESS][10]
0029|[PROGRESS][15]
0030|Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/alpha.zip
0031|Download in progress...--2021-02-10 11:29:30-- https://github.com/jeedom/core/archive/alpha.zip
0032|Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
0033|Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
0034|HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
0035|Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/alpha [following]
0036|--2021-02-10 11:29:30-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/alpha
0037|Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
0038|Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
0039|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0040|Length: unspecified [application/zip]
0041|Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0042|0K .
0043|....... ........ ........ ........ ........ ........ 4.88M
0044|3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 8.45M
0045|6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.00M
0046|9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 4.69M
0047|12288K ......
0048|.. ........ ........ ........ ........ ........ 7.03M
0049|15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 12.7M
0050|18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 18.2M
0051|21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 21.7M
0052|24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 23.8M
0053|27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 25.2M
0054|30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 24.4M
0055|33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 5.77M
0056|36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 25.3M
0057|39936K ........ ........ ..
0058|...... ........ ........ ........ 13.9M
0059|43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 23.1M
0060|46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15.3M
0061|49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15.2M
0062|52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 17.2M
0063|55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 18.0M
0064|58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 16.1M
0065|61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15.9M
0066|64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 17.3M
0067|67584K ........ ........ ........ .... 18.2M=5.6s
0068|2021-02-10 11:29:36 (12.0 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [71089495]
0069|[PROGRESS][25]
0070|OK
0071|Cleaning folders...OK
0072|[PROGRESS][30]
0073|Create temporary folder...OK
0074|[PROGRESS][35]
0075|Unzip in progress...
0076|OK
0077|[PROGRESS][40]
0078|Clean temporary files (tmp)...OK
0079|Disable all task OK
0080|Disable all scenario OK
0081|[PROGRESS][45]
0082|Moving files...Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
0083|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
0084|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
0085|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
0086|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
0087|OK
0088|[PROGRESS][50]
0089|Remove temporary files...OK
0090|[PROGRESS][52]
0091|Remove useless files...
0092|Cleaning 3rdparty
0093|Cleaning desktop
0094|Cleaning mobile
0095|Cleaning core
0096|Cleaning docs
0097|Cleaning install
0098|Cleaning script
0099|Cleaning vendor
0100|[PROGRESS][55]
0101|Check jeedom consistency...
0102|[START CONSISTENCY]
0103|[START CHECK AND FIX DB]
0104|[END CHECK AND FIX DB]
0105|Check jeedom package...OK
0106|Check jeedom database...OK
0107|Check filesystem right...
0108|OK
0109|[END CONSISTENCY]
0110|OK
0111|Check update...OK
0112|***************Jeedom is up to date in 4.2.1***************
0113|[PROGRESS][75]
0114|***************Update plugins***************
0115|***************Update plugin successfully***************
0116|[PROGRESS][90]
0117|Check update
0118|OK
0119|[PROGRESS][95]
0120|Enable scenario : OK
0121|Enable task : OK
0122|[PROGRESS][100]
0123|Launch cron dependancy plugins...OK
0124|Send end of update event...OK
0125|Update duration : 26s
0126|[END UPDATE SUCCESS]
Juste les plugins :
0000|[START UPDATE]
0001|[PROGRESS][1]
0002|****Update from 4.2.1 (2021-02-10 11:33:04)****
0003|Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"1","core":"0","force":"0","update::reapply":""}
0006|[PROGRESS][5]
0007|Check rights...OK
0008|[PROGRESS][10]
0009|[PROGRESS][75]
0010|***************Update plugins***************
0011|***************Update plugin successfully***************
0012|[PROGRESS][90]
0013|Check update
0014|OK
0015|[PROGRESS][95]
0016|Enable scenario : OK
0017|Enable task : OK
0018|[PROGRESS][100]
0019|Launch cron dependancy plugins...OK
0020|Send end of update event...OK
0021|Update duration : 2s
0022|[END UPDATE SUCCESS]
