JB75
Août 22, 2024, 11:12
1
Je viens de faire une MAJ Z2M et je n’arrive plus à commander mes modules. Pas d’erreur MQTT et pas d’erreur Z2M.
Je voulais revenir en arrière sur la version Z2M et je n’avais plus de controle. Je viens de repasser sur la dernière version et même chose.
J’ai réinstallé MQTT et JeeZigbee et ça me faite pareil.
Page santé OK
Log en debug de MQTT
mqtt2.txt (3,6 Ko)
log de Jeezigbee
z2m.txt (4,6 Ko)
Avez-vous une idée ??? plus aucun controle des modules …
Merci pour votre aide
JB75
Configuration de jeezigbee, log en utilsant </> Texte préformaté et page santé jeedom.
bonjour
idem
jeedom ne trouve plus de port pour le contrôleur
J’ai relancer les dépendances mqtt et z2m
ce matin j’ai fais un reboot cela à fonctionné.
Sans rien faire le port à disparu
je suis entrain de chercher
Michel
JB75
Août 22, 2024, 11:36
4
Hello Antoine,
Je viens de remarquer : Message reçu sans prise en charge par un plugin : {« zigbee2mqtt »:{« state »:« online »}} dans mqtt…
[2024-08-20 19:21:05] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-20 19:25:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-20 19:25:06] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-08-22 11:50:42] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 11:55:16] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:35:26] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:35:59] ERROR : Erreur exécution de la commande [Sécurité][Alim Caméra Couloir][state on] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=2OaY4GW8LidQiZb3OGbBkPBM9e7POEgOcFLCldAawVyiE43kKwFHKsZjmhfte307 cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-08-22 12:36:03] ERROR : Erreur exécution de la commande [Sécurité][Alim Caméra Couloir][state on] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=2OaY4GW8LidQiZb3OGbBkPBM9e7POEgOcFLCldAawVyiE43kKwFHKsZjmhfte307 cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-08-22 12:37:33] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:40:15] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:42:41] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:44:17] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre][Relais Led Commode][state on] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=2OaY4GW8LidQiZb3OGbBkPBM9e7POEgOcFLCldAawVyiE43kKwFHKsZjmhfte307 cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-08-22 12:44:17] ERROR : Erreur exécution de la commande [Multimédia][Prise Stereo][state on] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=2OaY4GW8LidQiZb3OGbBkPBM9e7POEgOcFLCldAawVyiE43kKwFHKsZjmhfte307 cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-08-22 12:52:23] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:52:48] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 12:53:59] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:53:59] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 12:53:59] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:54:46] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:54:46] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 12:54:46] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:54:57] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138132fc1b279/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:54:57] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c138132fc1b279":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 12:54:57] DEBUG : [Cuisine][Plafond Cuisine] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:55:51] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"offline"}}
[2024-08-22 12:55:52] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 12:55:59] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"offline"}}
[2024-08-22 12:56:00] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 12:56:27] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 12:56:54] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 12:57:33] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:57:33] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 12:57:33] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:57:57] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 12:58:51] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:58:51] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 12:58:51] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 12:59:07] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 13:00:09] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:00:59] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 13:01:26] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:02:34] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:02:34] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:02:34] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:03:03] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"offline"}}
[2024-08-22 13:03:04] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:15:39] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 13:16:01] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:16:32] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:16:32] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:16:32] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:17:07] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 13:17:24] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:18:04] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:18:04] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:18:04] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:23:18] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:23:18] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:23:18] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:30:00] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:30:00] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:30:00] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:30:37] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 13:30:57] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:31:22] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:31:22] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:31:22] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:31:51] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-08-22 13:32:16] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-22 13:33:38] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1387b2cba4eee/set => {"state":"ON"}
[2024-08-22 13:33:38] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1387b2cba4eee":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-22 13:33:38] DEBUG : [Sécurité][Alim Caméra Couloir] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
JB75
Août 22, 2024, 11:42
7
Le port est bien renseigné …
Python 2.7 sur debian 11, ce n’est pas normal.
Débranchez la clé et éteignez la box 5min puis relancez la box.
JB75
Août 22, 2024, 11:46
9
tu dis cela pour qui ? Michel, JB ou les 2 ?
et pour Python 2.7 ?
Désolé mais néophyte …
Je viens de tout éteindre, maintenant c’est ok
Je suis debian 12
Le problème c’est que les ports disparaisse sans manip de ma part
A suivre
Quand les ports disparaissent il faudrait voir si linux les voit encore.
Car si tel n’est pas le cas, Jeedom ne les verra plus non plus.
Donc le souci n’est pas forcément Jeedom
Je suis debian 12
[image]
A suivre
Debain 12 mais Debian 11.10 dans la page santé, qui dit vrai ?
Sinon je rejoint @lperenna
Oups c’est on sujet a la base , je n’ai rien dit
1 sujet = 1 problème
On voit bien que c’est pas les memes problemes
JB75
Août 22, 2024, 12:25
14
Est-ce le même problème entre Michel et moi ?
voila ce que je trouve avec la commande
Ne mélange pas les posts, le problème est surement different
Tu es sur de ton port ?
La clé est encore visible sur ta box ?
C’est pour toi, bizarre que tu as deux versions de python
JB75
Août 22, 2024, 12:41
16
Michel est venu se greffer sur mon post
la commande me renvoi total 0. Donc a priori il a perdu la clé mais je ne suis pas certain.
Le port n’a jamais bougé toujours en /dev/ttyACM0.
Je ne suis pas chez moi. Donc faudra que je débranche la clé et relancer comme préciser plus haut
Pour Python peut être lorsque je fais la mise à jour Atlas Debian mais là encore çà dépasse mes compétences …
Il y a une commande particulière à lancer pour avoir une visu propre des ports ?
Deja les ports il faut les choisir par id depuis la modif faite dans le core…
Avec la commande lsusb sous une fenêtre telnet les ports plus visible
Mais pour l’instant c’est encore ok
JB75
Août 23, 2024, 8:33
19
J’ai ouvert un autre sujet car micheln57 s’est gréffé sur mon premier message alors que ça n’a rien à voir
Je cloture ce sujet.
system
A fermé ce sujet ()
Août 24, 2024, 8:34
20
