Plus de données BIS
Bonjour à tous
Nouvelle MAJ stable faite
Tableaux de nouveaux vides :
Pourtant le paramètre HC est bien présent dans mon équipement principal
Hello, tu a quelque chose dans donnée ?
Tu peux exécuter cette requête:
Select * from conso_teleinfo where rec_date = '2022-03-07' and rec_time >= '14:00:00'
Et donner le résultat
je l’ai avais hier et oui elles sont toujours présentes
même en ajoutant l’ID de mon équipement principale, j’ai des données
Donc ton démon continue à bien fonctionner. Et je suppose que tu as aussi des infos dans conso_jour:
Select *  from conso_jour where id_eq = 1492 and rec_date = '2023-02-07'
PS: tu peux regarder si tu n’as pas d’erreur dans http.error
Oui j’ai bien une ligne
http.error
Bon, là maintenant j’ai bien toutes les infos…
seule différence, ce matin j’étais en connexion depuis le WAN
et maintenant depuis mon LAN
c’est normal de ne pas avoir l’affichage depuis le WAN (DNS Jeedom) ?
La CPU continue sa progression
Non quel que soit l’accès WAN ou LAN, tu dois avoir l’affichage.
Et il n’y a pas de raison que le plugin consomme plus de CPU. Il y a un démon qui tourne régulièrement.
Pour tester tu peux l’arrêter pour voir si ça change l’utilisation du processeur
Screenshot 2023-02-07 18.42.49~2
1 : arrêt de plugin
2 : relance du plugin, pas de 0,5 a 1,12
Tu as arrêté le plugin ou le démon?
j’avais désactivé le plugin
tu veux que j’essaye de juste couper le démon ?
Oui C’est mieux. Il n’y a que le démon qui tourne en continue. Et en plus c’est pas forcément terrible de désactiver le plugin.
Ok, arrêt du démon à 14h15 08/02
Alors, cela a baissé la charge CPU?
Un peu
C’est passé de 1.10 à 0.60
Il y a un bout de code que j’ai changé principalement pour gérer le problème de récupération de l’abonnement sur les niveaux de hiérarchie > 2 qui ne fonctionnait pas pour le cas TEMPO et meêm HC/HP. C’est peut-être cela qui prend plus de charge machine.
Si tu n’as pas de niveau > 2, on pourra remettre une version ancienne de ce code chez toi pour voir si cela change quelque chose au niveau des perfs. Et si c’est probant, je retravaillerais sur cette partie pour améliorer.
Par contre comme je suis en vacances la semaine prochaine, on regardera ça qu’à mon retour et si toi tu es dispo. Tu as peut-être des vacances également?
Ok pas de soucis, je suis aussi en congés la semaine prochaine
Ça peut attendre
Bonnes vacances :wink:
Bonnes vacances aussi alors :smile:
