Plus de controle module idiamant (Aurevoir reçu, Désouscription)
Depuis un reboot électrique de mon module idiamant, je n’arrive plus a piloter mes volets. (je n’avais aucun pb avant)
J’ai fait pas mal de test et n’arrive pas a avoir une solution :frowning:
voila ce qui me semble le plus probant comme test
coté jeedom, je supprime le module « Prise Control » ce qui supprime tout les volets
je fait réinitialisation de HomeKit sur le module (appuie du bouton plus de 15s)
je le reconnecte au wifi via l’app control
Jeedom détecte le module « Prise Control », j’ajoute le pin d’appairage), détection/création de tout les volets (ils sont pilotables sur cette période) .
Quelques minutes après plus aucunes commandes passent.
je ne connais pas bien le protocole mais je suspecte le Aurevoir/Désouscription ne pas être normal dans le flow.
voila le log (j’ai juste remove les mac/id)
0136|[15-01-2023 17:35:10][DEBUG] : Bonjour reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.100.13","port":5001,"c#":10,"ff":1,"id":"","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2,"availableToPair":true}
0137|[15-01-2023 17:35:10][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
0138|[15-01-2023 17:35:12][INFO] : Reçu une demande d'appairage pour Prise Control()...
0139|[15-01-2023 17:35:18][DEBUG] : ServiceChanged reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.100.13","port":5001,"c#":10,"ff":1,"id":"","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2,"availableToPair":true}
0140|[15-01-2023 17:35:18][INFO] : Le pont Prise Control est éligible à l'ajout !
0141|[15-01-2023 17:35:23][INFO] : Appairage réussi de Prise Control()
0142|[15-01-2023 17:35:23][DEBUG] : Récupération en cours de la description de l'accessoire...
0143|addTypeLabels: 1.823ms
0144|[15-01-2023 17:35:24][INFO] : Description de l'accessoire reçue : {"accessories":[{"aid":1,"services":[{"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291",...}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]}]}
0145|[15-01-2023 17:35:24][DEBUG] : Envoi de l'Accessory brut : {"eventType":"getAccessories","id":"","refresh":false}
0146|[15-01-2023 17:35:24][DEBUG] : Ajout d'un écouteur d'évenements pour Prise Control
0147|[15-01-2023 17:35:24][DEBUG] : Souscription en cours à Prise Control sur 50.10,50.11,50.12,51.10,51.11,51.12,52.10,52.11,52.12,53.10,53.11,53.12,54.10,54.11,54.12,55.10,55.11,55.12,56.10,56.11,56.12...
0148|[15-01-2023 17:35:24][DEBUG] : Souscrit à Prise Control sur 50.10,50.11,50.12,51.10,51.11,51.12,52.10,52.11,52.12,53.10,53.11,53.12,54.10,54.11,54.12,55.10,55.11,55.12,56.10,56.11,56.12 !
0149|[15-01-2023 17:35:25][DEBUG] : ServiceChanged reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.100.13","port":5001,"c#":10,"ff":1,"id":"","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
0150|[15-01-2023 17:35:25][DEBUG] : Bonjour reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.100.13","port":5001,"c#":10,"ff":1,"id":"","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
0151|[15-01-2023 17:35:25][DEBUG] : Analyse de l'accessoire Prise Control ...
0152|[15-01-2023 17:35:25][DEBUG] : Récupération en cours de la description de l'accessoire...
0153|addTypeLabels: 0.745ms
0154|[15-01-2023 17:35:26][INFO] : Description de l'accessoire reçue : {"accessories":[{"aid":1,"services":[{"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291"..."typeLabel":"window-covering"}]}]}
0155|[15-01-2023 17:35:26][DEBUG] : Envoi de l'Accessory brut : {"eventType":"getAccessories","id":"","refresh":false}
0156|[15-01-2023 17:35:26][DEBUG] : Souscription pour Prise Control
0157|[15-01-2023 17:35:26][DEBUG] : Pas de changement de souscription
0158|[15-01-2023 17:37:32][DEBUG] : Aurevoir reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.100.13","port":5001,"c#":10,"ff":1,"id":"","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
0159|[15-01-2023 17:37:32][DEBUG] : Désouscription en cours de Prise Control sur 50.10,50.11,50.12,51.10,51.11,51.12,52.10,52.11,52.12,53.10,53.11,53.12,54.10,54.11,54.12,55.10,55.11,55.12,56.10,56.11,56.12...
0160|[15-01-2023 17:37:32][DEBUG] : Désouscription réussie de Prise Control sur 50.10,50.11,50.12,51.10,51.11,51.12,52.10,52.11,52.12,53.10,53.11,53.12,54.10,54.11,54.12,55.10,55.11,55.12,56.10,56.11,56.12
0161|[15-01-2023 17:37:32][DEBUG] : Clôture de connection
0162|[15-01-2023 17:38:09][INFO] : Reçu une demande d'identification...
0163|[15-01-2023 17:38:09][ERROR] : Cet équipement n'est pas connecté (pas de "Bonjour" reçu)
0164|[15-01-2023 17:38:20][INFO] : Reçu une demande d'identification...
Jeedom 4.3.15
hkControl stable 2022-10-16 15:50:00 (Statut et config OK)
Dépendances 2023-01-15 18:47:59 (status OK)
Equipement :
Type Bridge
Constructeur Bubendorff
Modèle Bubendorff Gateway
Révision Firmware 40.0.0
Je rate quelque chose ? le flow est normal ? y a t il une autre manip à faire ?
Merci pour votre aide
En effet le « aurevoir » est envoyé par l’équipement en lui même. Comme s’il redémarrait ou qu’il se mettait à jour ou que sa partie homekit plantait, la conséquence c’est la déconnexion.
Peut être qu’il a pas aimé le reboot électrique ?
Tente peut être de le réinitialiser complètement ?
Oui, ce qui est étrange, c’est que le contrôle via l’app ca marche bien, le module est fonctionnel et répond bien.
C’est cette séquence homekit qui est chelou, je me demande si le reboot électrique à pas fait une maj du module.
Personne d’autre n’a remonté de pb avec le module ?
Non aucun autre retour
On peut peut-être demander à @Sybal , de mémoire il a du idiamant, voir s’il a le problème
Yes, surtout en fonction de sa version de firmware
Le mien semble fonctionner sans souci je suis absent de chez moi mais le module répond vu que j’ouvre les volets. Par contre jusqu’à depuis peu de mémoire j’étais en version 39 et je viens de le rendre compte que je suis aussi en version 40. Sans aucune infos comme d’habitude… J’ai envoyé un mail afin d’essayer d’obtenir le changelog de la version 40.
Je regarderai les logs plus en détails a mon retour.
Merci pour le retour Kenin
j’ai fait d’autres test ce soir et maintenant ma TV aussi fait ce genre de chose, je ne peux pas dire si je l’avait avant je ne contrôle pas la tv via homekit normalement
0361|[20-01-2023 18:05:28][DEBUG] : Aurevoir reçu : {« name »:« LG webOS TV 7BEF »,« address »:« 192.168.100.50 »,« port »:39848,« c# »:1,« ff »:8,« id »:«  »,« md »:« LG webOS TV »,« pv »:« 1.1 »,« s# »:1344,« sf »:0,« ci »:31,« availableToPair »:false}
0362|[20-01-2023 18:05:28][DEBUG] : Désouscription en cours de LG webOS TV 7BEF sur 1.51,1.52,1.53,1.54,1.66,1.67,1.84,1.82,1.85,1.86,1.258,1.259,1.262,1.264,1.263,1.274,1.275,1.278,1.280,1.279,1.290,1.291,1.294,1.296,1.295,1.306,1.307,1.310,1.312,1.311,1.322,1.323,1.326,1.328,1.327,1.354,1.355,1.358,1.360,1.359,1.530,1.531,1.534,1.536,1.535,1.546,1.547,1.550,1.552,1.551,1.562,1.563,1.566,1.568,1.567,1.578,1.579,1.582,1.584,1.583,1.594,1.595,1.598,1.600,1.599,1.610,1.611,1.614,1.616,1.615,1.626,1.627,1.630,1.632,1.631,1.642,1.643,1.646,1.648,1.647,1.658,1.659,1.662,1.664,1.663,1.770,1.771,1.774,1.776,1.775,1.786,1.787,1.790,1.792,1.791…
0363|[20-01-2023 18:05:28][DEBUG] : Désouscription réussie de LG webOS TV 7BEF sur 1.51,1.52,1.53,1.54,1.66,1.67,1.84,1.82,1.85,1.86,1.258,1.259,1.262,1.264,1.263,1.274,1.275,1.278,1.280,1.279,1.290,1.291,1.294,1.296,1.295,1.306,1.307,1.310,1.312,1.311,1.322,1.323,1.326,1.328,1.327,1.354,1.355,1.358,1.360,1.359,1.530,1.531,1.534,1.536,1.535,1.546,1.547,1.550,1.552,1.551,1.562,1.563,1.566,1.568,1.567,1.578,1.579,1.582,1.584,1.583,1.594,1.595,1.598,1.600,1.599,1.610,1.611,1.614,1.616,1.615,1.626,1.627,1.630,1.632,1.631,1.642,1.643,1.646,1.648,1.647,1.658,1.659,1.662,1.664,1.663,1.770,1.771,1.774,1.776,1.775,1.786,1.787,1.790,1.792,1.791
0364|[20-01-2023 18:05:28][DEBUG] : Clôture de connection
Pas directement liée à mon pb mais intéressant de savoir
sur la page hap-controller - npm
For Netatmo a user found out how pairing could be possible when it had issue. See Pairing failed - Host Unreachable · Issue #233 · Apollon77/ioBroker.homekit-controller · GitHub
Résumé
je viens de forcer l’update de hap-controller de 0.8.1 à 0.8.4 et pour le moment ça semble ok :crossed_fingers:
Perdu :’(
Ça marche bien chez moi, en version 40 aussi. D’ailleurs j’ai vu qu’il allait mettre à jour fin janvier à priori pour nous rajouter le contrôle par %. Ça risque de créer quelque bug.
Merci pour ton retour Sybal.
bonne news si les % arrivent !
Bon maintenant que j’ai aussi le pb avec ma tv c’est bien un pb plus général sur ma config :frowning:
je test des upgrade/downgrade de hap-controller
j’ai trouvé un cas un peu similaire sur un autre projet https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856 a voir ce qu’ils ont fait pour ne plus avoir le pb
Pas / peu de lien c’est l’inverse
Ça ressemble à un problème réseau en fait si tu as plusieurs périphériques qui déconnent :
Le protocole homekit utilise le multicast pour envoyer son bonjour/aurevoir, en fait un aurevoir est une absence de bonjour. Donc je dirais que ton périphérique ne sait plus envoyer de multicast.
Extrait des faq de la doc :
→ Malgré tout je ne vois pas l’équipement !
Les Accessoires et Ponts Homekit utilisent le protocole Bonjour de Apple pour s’annoncer sur le réseau (et donc au Plugin). Ce protocole n’est pas routable, il faut donc que votre jeedom soit sur le même réseau (non routé) que votre équipement. Si c’est le cas, vérifiez vos équipements réseau, il faut activer tout ce qui touche à mDNS, multicast DNS, IGMP Snooping sur tout le trajet réseau entre votre équipement et jeedom.
Effectivement c’était bien un pb chez moi, le reboot des équipements a changé l’ordre des interfaces réseaux et donc l’interface par défaut !
Merci pour votre aide (et désolé du dérangement mais je n’aurai sans doute jamais pensé a l’ordre des interface !)
Bon WE
Pour information même si ça n’a pas de lien avec le problème. Voici les informations de netatmo a propos de la version 40.
**Cette version 40 contient uniquement des optimisations du code, ainsi que des corrections de bugs mineurs.
Cela devrait permettre une meilleure stabilité globale du produit**
