je sais que le sujet a déjà été beaucoup évoqué , j’ai pas mal relu et je n’ai pas trouvé de solutions qui fonctionnent pour moi.
J’utilise Jeedom Connect depuis ses débuts sans problèmes et là depuis ce matin plus de connexion sur aucun mobile même en local
J’ai réinstallé l’application mobile, détaché le mobile, supprimer le WebSocket (arrété le daemon et décoché la case) regénéré le QR code, redémarré jeedom, etc … je reste bloqué sur la page « Connexion à Jeedom » avec la roue qui tourne sans fin dans « se connecter ». Je récupère pourtant lien la liste des appareils disponibles, Le pluggin refait bien le lien, mais ensuite plus rien : pas de timeout dans l’appli, pas grand chose dans les logs même en débug.
J’ai changé de box internet (Free → orange) mais toute mon installation domotique est derrière un routeur (dans la DMZ de la box) et sur un LAN différent , et surtout cela ne fonctionne pas en local sur le wifi du routeur « domotique »
j’ai testé en externe, pareil.
J’ai toujours bien accés à Jeedom en local ou externe (DNS no-ip)
La version
Jeedom Core : 4.2.14
Version JC : [beta] 1.2.0
Equipements :
Xiaomi Pascal : v1.2.0
Tablette Samsung A2016 jeeconect : sur android
Samsung A32 Pascal JeeConnect : v1.2.0 sur android
j’ai désactivé les 2 derniers pour simplifier les logs (mais iles ne fonctionnent pas mieux)
Les logs
[2022-04-24 15:34:51][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807291332}
[2022-04-24 15:34:51][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-04-24 15:34:56][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"PING","jsonrpc":"2.0","id":1650807296584,"params":{"apiKey":"xxx"}}
[2022-04-24 15:34:56][DEBUG] : [API] Send PING -> null
[2022-04-24 15:34:56][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807296701}
[2022-04-24 15:34:56][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-04-24 15:34:56][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807296806}
[2022-04-24 15:35:03][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"GET_PLUGIN_CONFIG","params":{"userHash":"T54fJt4PV4******************************************************","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807303549}
[2022-04-24 15:35:03][DEBUG] : [API] Send GET_PLUGIN_CONFIG -> {"type":"PLUGIN_CONFIG","payload":{"useWs":"0","httpUrl":"http:\/\/homep******************","internalHttpUrl":"http:\/\/192.168.2.37","wsAddress":"ws:\/\/homepjo***************","internalWsAddress":"ws:\/\/192.168.2.37:8090","pluginJeedomVersion":"v1.2.0 (beta)"}}
[2022-04-24 15:35:03][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"GET_AVAILABLE_EQUIPEMENT","params":{"userHash":"T54fJt4PV4******************************************************","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807303581}
[2022-04-24 15:35:03][DEBUG] : [API] Send GET_AVAILABLE_EQUIPEMENT -> {"type":"AVAILABLE_EQUIPEMENT","payload":[{"logicalId":"ebcf89d23d4456b3459bfc05ee624124","name":"Samsung A32 Pascal JeeConnect","enable":"0","useWs":"0","deviceName":"A32 de Pascal","deviceId":"c7327d75d930cc60"},{"logicalId":"xxx","name":"Xiaomi Pascal","enable":"1","useWs":"0","deviceName":null,"deviceId":null},{"logicalId":"950f4dd702bec7955af9e224e474e06c","name":"Tablette Samsung A2016 jeeconect","enable":"0","useWs":"0","deviceName":null,"deviceId":"5b5d057f08c8554a"}]}
[2022-04-24 15:35:05][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"CONNECT","params":{"deviceId":"eef6f22529bf5b4d","deviceName":"Redmi Pascal","userHash":"T54fJt4PV4******************************************************","appVersion":"1.2.0","pluginRequire":"1.1.1","token":"YYYY","platformOs":"android","polling":"0","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807305041}
[2022-04-24 15:35:05][INFO] : Register new device Redmi Pascal
[2022-04-24 15:35:05][DEBUG] : [API] Send CONNECT ->
[2022-04-24 15:37:06][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":43,"apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807426392}
[2022-04-24 15:37:06][DEBUG] : [API] Send SET_BATTERY -> null
[2022-04-24 15:40:05][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807605232}
[2022-04-24 15:40:05][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-04-24 15:40:18][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807618027}
[2022-04-24 15:40:18][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-04-24 15:40:18][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"CONNECT","params":{"deviceId":"eef6f22529bf5b4d","deviceName":"Redmi Pascal","userHash":"T54fJt4PV4******************************************************","appVersion":"1.2.0","pluginRequire":"1.1.1","token":"YYYY","platformOs":"android","polling":"0","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807618030}
[2022-04-24 15:40:18][DEBUG] : [API] Send CONNECT ->
[2022-04-24 15:44:00][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":42,"apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807840890}
[2022-04-24 15:44:00][DEBUG] : [API] Send SET_BATTERY -> null
[2022-04-24 15:45:21][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"xxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1650807921460}
[2022-04-24 15:45:21][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
Peut être que le problème saute aux yeux mais là je sèche
