Plus de connexion http sur mes shelly
Un mystère envahi mon réseau local.je n’arrive pas à expliquer la chose
J’ai 7 modules shelly qui marchent normalement en mqtt sur jeedom. pas de cloud
Ma Freebox les voit bien sur mon réseau , m’indique leur bonne Ip et du trafic réseau dessus. Normal ils fonctionnent.
Tous ont des ip fixes configurées, et ces ip remontent bien dans la freebox
Ou commence le mystère , plus de réponse au ping, impossibilité de me connecter en http dessus .
Pourtant il n’y a pas si longtemps que ça , je m’y étais connecté dessus. J’y vais de temps en temps pour mettre les firmware à jour.
Un des modules s’est reseté. je m’y connecte dessus via l’appli, le configure sur mon réseau wifi, y colle une ip fixe et idem impossibilité de m’y connecter en http sur l’interface. J’ai essayé de ma tablette et de 2 ordis ,un en filaire , un en wifi. Pourtant bien présent sur ma freebox
Si quelqu’un a une explication, car moi là , je comprend plus.
Bonjour @xav31190
Et ils fonctionnent quand même ? Des données remontent en mqtt sur Jeedom?
oui , c’est ça le plus bizarre
Je reviens de retester , tout remarche. Etrange quand meme
Une bizarrerie de la Freebox peut être. Mais hier le ping , et accès jeedom en http par ex fonctionnait.
On ne saura jamais …
Tu n’as pas de doublons d’adresses IP dans ton réseau (ce qui arrive quand on les fixe en dur ? Et du coup, une réponse aléatoire ?
non c’est identifié proprement avec des plages définies pour les shelly, dhcp , cameras…
