Plus de communication Jeedom => Alexa
Je n’ai plus de communication entre Jeedom et Alexa.
Que ce soit pour la faire parler ou pour commander des objets SmartHome.
J’ai à chaque fois le message d’erreur commançant par: « Erreur exécution de la commande [Cuisine][Echo cuisine][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.102:3456/speak?text=% … »
Le demon est OK et rien n’apparait étrange dans la config
J’ai essayé à peu près tout ce que je connaissais comme solution possible.
  • Recharger la configuration par défaut de toutes les commandes
  • Relancer Dépendances et Demon
  • Relancer l’installation de la béta pour être sur d’avoir la derniere version
  • Régénérer le cookie manuellement
    MAIS ça n’a pas fonctionné, la page du login en popup ne s’est pas affichée ( 192.168.0.102 a mis trop de temps pour répondre)
Voilà où j’en suis et je suis complètement bloqué maintenant depuis 2 jours.
Merci d’avance pour votre aide
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaires seraient utile!
Quelle version de jeedom, type de matériel, version d’OS ?
Un log en debug…
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Pas de bloqueur de pub ou autre truc qui empêcherait l’ouverture de cette page?
D’accord
Version : 4.0.61
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
Salut @Kiyeko
T’as essayé d’installer la beta sur la stable puis la stable sur la beta ?
Bonjour @sigalou, non j’essaie de ce pas.
je te tiens au courant
.Hello, ça ne fonctionnait pas en stable non plus.
Pareil même symptome.
J’ai essayé de redémarrer Jeedom et là ça fonctionne pour l’instant mais je n’ose plus passer en beta.
J’avais du restaurer un backup hier matin, je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec mon problème?
Maintenant que ça à l’air de fonctionner, je ne touche plus à rien… jusquà la prochaine fois.
Merci pour ton intervention rassurante.
La beta et la stable sont identiques, je les ai fusionnés en début de semaine donc tu peux passer d’une à l’autre sans souci. Vois celle que tu veux garder en fonction de ton utilisation. La prochaine stable, je ne sais pas quand elle sera publiée, je travaille principalement sur la beta avec les beta testeurs.
