Suite à un problème technique j’ai du réinstaller Jeedom via une M toute propre et la restauration du backup. FIOUUUUU !
Tout fonctionne hormis une chose, l’affichage des image web (png à première vue) ne veulent pas s’afficher. Hors quand j’inspecte la page et récupère l’url de l’image et la mets dans un nouvel onglet de mon navigateur pas de problème.
c’est normal, en 4.2 l’affichage de ressources externes n’est plus autorisé pour raison de sécurité (ici c’est une image valide mais cela pourrait être un script compromis et donc une faille pour votre jeedom), l’image devrait se trouver dans le plugin pour pouvoir être affichée sur la tuile.
Cette sécurité est activée sur toute nouvelle installation.
Ça sent à plein nez l’interdiction de charger une ressource sur une URL différente que celle de ton Jeedom.
C’est une des nouvelles protection en place dans le Core.
Pour vérifier, ouvre le debuger de ton navigateur dans l’onglet reseau et refresh la page.
Si l’adresse de ton speed test est en rouge, regarde pourquoi.
Ils sont tout à fait fonctionnel, seul un widget ne fonctionne plus
concernant speedtest, retournez sur un widget par défaut ou faite votre propre widget et ca ira
Ce sujet a déjà ete traité, vous pouvez changer le comportement de sécurité de jeedom en allant a:
Configuration > OS/DB > Administration System et en lançant la commande Apache non sécurisé.
