Suite à vos commentaires sur le RPi4 8G + RaspiOS 64 bits, je laisse tomber.
J’ai sorti un PC que je ne voulais pas utiliser pour la domotique à la base. C’est un NUC Intel I3 SSD 128G sur lequel j’ai installé un Debian 10 propre. Ce sera un vrai 64 bits. Pas de problème d’horloge RTC. Pas de bidouille de fichier conf, de swap et j’en passe pour optimiser le RPi. La machine est configurée dans le BIOS pour ne jamais s’éteindre. Si on l’éteint, il redémarre automatiquement. J’ai tout réinstaller Jeedom dessus. Ça fonce 5x plus vite !
Voilà, avec cette architecture, je ne pense pas que le PC va rebooter si jamais il y a un souci sur les ports USB. J’ai tout de même la clé ConBee 2 qui se déconnecte
[ 425.209681] usb 2-3.2: USB disconnect, device number 6
[ 425.211166] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 425.211170] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 425.213187] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 425.213190] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 425.213292] cdc_acm 2-3.2:1.0: failed to set dtr/rts
[ 425.509225] usb 2-3.2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 425.612172] usb 2-3.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[ 425.612176] usb 2-3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 425.612179] usb 2-3.2: Product: ConBee II
[ 425.612181] usb 2-3.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 425.612183] usb 2-3.2: SerialNumber: DE2xxxxxx
[ 425.620855] cdc_acm 2-3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Puis plus tard, la ConBee 2 qui se déconnecte encore
[ 4024.590313] usb 2-3.2: USB disconnect, device number 11
[ 4024.819488] usb 2-3.2: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ 4024.921537] usb 2-3.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[ 4024.921542] usb 2-3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4024.921545] usb 2-3.2: Product: ConBee II
[ 4024.921548] usb 2-3.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 4024.921551] usb 2-3.2: SerialNumber: DE2xxxxxx
[ 4024.930165] cdc_acm 2-3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 4028.521764] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.521769] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.523760] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.523763] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.527885] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.527889] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.529884] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.529888] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.531885] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.531889] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.533886] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.533889] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.535884] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.535888] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.537885] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.537888] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.539863] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.539864] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.544004] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.544005] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.546004] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.546005] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.547988] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.547989] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.550005] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.550006] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.551994] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.551996] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.554009] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.554010] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.555994] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.555995] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.560124] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.560126] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.562134] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.562135] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.564118] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.564120] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.566118] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.566120] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.568141] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.568142] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.570133] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.570134] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.572118] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.572120] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.576113] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.576114] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.578134] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.578136] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.580118] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.580120] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.582117] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.582119] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.584136] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.584137] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.586136] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.586138] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.588120] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.588122] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.592112] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.592114] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.594136] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.594137] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.600140] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.600142] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.602139] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.602142] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.608267] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.608270] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.610249] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.610251] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.616265] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.616268] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.618258] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.618260] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.620226] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.620229] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.626267] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.626269] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.628250] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.628253] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.630250] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.630252] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.632259] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.632261] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.634259] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.634260] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.636244] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.636246] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.645236] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.645238] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.647236] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.647237] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.655005] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.655008] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.656996] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.656998] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.659004] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.659005] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.663127] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.663129] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.665123] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.665125] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.667123] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.667125] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.669123] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.669125] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.671118] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.671120] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.673119] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.673120] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.675134] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.675136] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.679259] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.679261] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.681260] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.681262] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.683259] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.683260] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.685243] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.685245] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.686172] usb 2-3.2: USB disconnect, device number 14
[ 4028.687251] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.687253] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.689265] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.689266] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.689303] cdc_acm 2-3.2:1.0: failed to set dtr/rts
[ 4028.691258] xhci_hcd 0000:00:14.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
[ 4028.691260] xhci_hcd 0000:00:14.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
[ 4028.915438] usb 2-3.2: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ 4029.018103] usb 2-3.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[ 4029.018108] usb 2-3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4029.018111] usb 2-3.2: Product: ConBee II
[ 4029.018114] usb 2-3.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 4029.018116] usb 2-3.2: SerialNumber: DE2xxxxxx
[ 4029.026822] cdc_acm 2-3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Je n’utilise pas vraiment le ZigBee, donc je pourais l’enlever sans problème…
Du coup, e vais réutiliser mon RPi4 actuel pour un autre système. Je verrais bien s’il plante encore…
