Plus d'accès à Jeedom depuis l'extérieur
Bonjour tout le monde,
depuis 2 jours je n’ai plus accès a mon jeedom depuis l’extérieur. J’utilise le certificat Let’s Encrypt depuis plus de 3 ans j’ai jamais eu de soucis (dernier renouvellement le 5 juin).
Je suis pas un grand spécialiste si quelqu’un pouvait m’aider à retrouver mon accès.
ci dessous la santé de mon jeedom, je peux vous poster un log mais lequel ?
Merci par avance pour votre aide
Bonjour @laimarc
Donne un peu plus d’informations sur ta config,
DNS Jeedom, ou pas (j’imagine pas si certif letsencrypt)
Opérateur
Dyndns ? Chez qui ?
Géré comment, par la box directement, par le plugin dyndns ?
Quel est le message d’erreur que tu as ?
Norbert
Non je suis pas en dns jeedom,
dns ovh
je suis chez un opérateur local (régie de ma ville)
non je n’ai pas de plugin dyndns
je redirige le port 443 via ma box sur ma jeedom et j’ouvre uniquement le port 80 lors du renouvellement.
je viens de m’apercevoir que mon ip publique à changé peut être la raison ? Y a t il une manip à faire chez Ovh ou sur mon certificat Let’s encrypt?
Encore merci
Par définition, sauf si tu as un abonnement spécifique, ton IP publique peut changer.
Chez moi, box fibre orange, changement tous les mois, box 4g SFR tous les jours.
Il faut donc mettre à jour l’adresse dyndns chez OVH automatiquement.
Soit ta box le permet, tu dois avoir un onglet quelques part dns dynamique et pouvoir choisir OVH
Soit il faut passer par Jeedom et le #plugin-dyndns qui vérifiera toutes les 15 min et changera l’adresse automatiquement côté OVH
Dans 2 cas, il faut aller sur le site OVH, nom de domaine >> dyndns >> et créer un utilisateur qui aura le droit de changer l’adresse IP publique associée à ton nom de domaine
Norbert
désolé de ne pas être à la hauteur…sur ovh je peux modifié mon ancienne adresse publique dans la zone dns de mon nom de domaine, si je mets ma nouvelle adresse ce la suffit ?
Oui, jusqu’à la prochaine fois.
Ce que @ngrataloup expliquait c’est comment faire pour que ca soit automatique.
oui j’avais compris mais pas facile pour moi de mettre en place, je cherche mais pour le moment je trouve pas comment faire
Juste installer le #plugin-dyndns et le configurer
ca y es j’ai réussi a retrouvé l’accès externe, en mettant a jour la nouvelle adresse dans ma zone dns, j’ai installé le plugin-dyndns, on verra bien le prochain changement d’adresse.
En tout cas un grand merci à vous pour votre aide.
Tu as installé le plugin dyndns, mais tu l’as aussi paramétré ?
Tu as trouvé où créer un compte côté OVH ?
Norbert
oui j’ai paramétré le plugins et non je sais pas ou aller pour céer un nouvel utilisateur dans ovh qui aura le droit de changer l’ip publique.
Aurais je pu changer l’ip publique si mon compte utilisateur n’a pas les droits ?
Oui, car avec ton compte OVH, tu peux modifier l’adresse IP associée à nom de domaine
Mais tu ne peux pas utiliser cet identifiant OVH pour modifier l’adresse automatiquement via dyndns.
Il faut créer un compte spécifique qui sera de la forme -XXXYYYZZZ en cliquant sur gérer les accès.
puis
mettre * dans les sous-domaines si tu souhaite que le compte en question puisse modifier l’adresse IP de tout tes sous-domaines
Ensuite, c’ets ce compte là que tu renseignes dans dyndns
Norbert
Ok c’est fait. Comment puis je vérifier que tout est ok ?
un grand merci à toi Norbert
Il me « semble » que si tu enregistres ton équipement côté dyndns et que la conf est KO, tu as un msg d’erreur.
Essaye de mettre un mot de passe bidon côté dyndns, puis d’enregistrer
→ msg d’erreur
Remettre le bon pwd et enregistrer
→ plus de message d’erreur
Norbert
oui effectivement quand je mets un mot de passe différent j’ai un message d’erreur.
Encore merci Norbert :wink:
