Bonjour akenad,
Je viens justement de mettre une clé usb de 16 Go avec l’image " JeedomAtlas-4.5_Bullseye-11.11.img.gz" sur le port USB noir en haut a droire de la box Atlas.
Comment savoir si la clé usb se charge bien ?
Combien de temps faut 'il attendre ou il y a t’il une autre solution ?
Oui, j’ai bien suivi la procédure, je viens de me connecteur à ma box.
Actuellement je n’ai rien d’installé (aucun plugin) et je suis en version 4.5.
Quand je vais sur la page santé, j’ai le message d’erreur suivant:
Quels sont maintenant les procédures suivantes:
Est-il maintenant possible de charger ma sauvegarde ( scenario et etc… en 4.3.16)?
Faut 'il ressoudre mon problème de disque plein à 83 % maintenant ?
Faut 'il effectuer une sauvegarde maintenant avant la suite ?
c’est parfaitement normal.
tu as restauré le système avec une image Debian 11, donc c’est du Debian 11 et ça reste du Debian 11.
Tu restaures une sauvegarde Jeedom 4.3.16 donc Jeedom passe de 4.5.2 en 4.3.16
Oula Jeedom 4.3 c’est très ancien, il aurait déjà peut-être fallu mettre à jour avant en 4.4 depuis bien longtemps.
Je ne suis pas sûr que le saut de 4.3 à 4.5 puisse se passer son encombres.
Déjà en tout premier lieu, dans
Réglages > Système > configuration > Général
est-ce qu’il existe une case « Ignorer la vérification de l’heure » ?
Si oui, la cocher
Sauvegarder.
Nous ne sommes pas devant ton écran.
Est-ce que une erreur est visible ?
Peux tu décrire comment tu essayes de mettre à jour la version Jeedom 4.3.16 en en 4.5.2 ?
Peux tu décrire ce qui se passe avec des copies d’écrans et des log ?
fournir par exemple la copie écran
Réglages > Système > Centre de mise à jour.
Il y a t’il des points particuliers a vérifier et du ménage à effectuer ?
Etant novice sous Jeedom, pouvez m’indiquer les informations nécessaires ?
Je viens de charger le plugin jeezigbee en remplacement de zigbee.
Ma box atlas étant d’origine en Zigbee, pouvez vous m’indiquer si le paramétrage est correct ?
