Bonjour, plutôt que de refaire toute ma config, je m’adresse à vous afin de trouver une solution plus simple.
Depuis quelques heures, l’ensemble de mon matériel connecté à la clé conbee2 n’interagit plus avec jeedom.
Bien que dans l’application Phoscon les materiels sont là et je constate une remontée d’état. Dans jeedom c’est le silence radio total. Les logs font pourtant bien apparaitre une activité.
La seule solution que j’ai trouvé pour refaire fonctionner mes équipements est de les supprimer et les recréer dans le plugin deconz ( je l’ai fait avec un capteur PIR )
il y aurait-il une solution moins radicale pour s’en sortir ? merci par avance pour votre aide.
Avant de proposer une solution, il faut comprendre le problème.
Là, sans plus d’infos (logs, page santé, config plugin, …), ça va être compliqué de t’aider.
le problème est résolu, bizarrement les fuseaux horaires de Phoscon et jeedom étaient complètement différents et les heures non synchro. Apres une correction de ce paramètre tout est revenu dans l’ordre. Tout a fonctionné nikel pourtant depuis plusieurs semaines.
Tu pourrais expliquer ton issue et ce que tu as fais pour corriger avec 2 /3 captures stp ?
Car je vois pas trop la manip, et je pense que tu n’es pas le seul avec ça.
