Je viens d’acheter un onduleur APC Back UPS 700 relié à mon RPI par USB.
Je ne trouve pas le plugin dans le market !!
Merci par avance de votre aide !
Stéphane
Sans savoir ce que tu cherches, regarde Onduleur (APC) à priori
Est ce celui ci ? Si oui tape simplement APC
Bonjour freetronic,
Je ne le trouve pas dans le market !
Hello iPapy
Oui c’est bien celui la mais en tapant APC dans la recherche rien
Il est dans quel rubrique ?
étonnant, je le trouve avec « APC » de mon côté depuis jeedom
depuis jeedom et rien n’apparait !!
Tu as probablement une version de jeedom < 3.3.24, le plugin n’étant pas compatible si version < 3.3.24
Met à jour jeedom.
Effectivement je suis en 3.2.15
Je vais mettre à jour !
Merci !
Stéphane
Peux-tu cocher la case solution sur la réponse pour fermer le sujet stp?
Merci Mips, j’avais pas pensé à la version
OK
Je viens de cocher la case
Je suis en train de mettre à jour en espérant que cela ne perturbera pas trop ma config !!
Merci encore Mips !
Stéphane
Re,
Au cas où, une sauvegarde avant ne fait de mal à personne
dans tous les cas je ne savais pas pour la version…
Oui j’ai fais une sauvegarde mais bon ca me stress toujours !!
Bon
Pas loupé plus rien de fonctionne aprés mise à jour du core et des plugin !!!
Par contre j’ai bien le plugin APC mais que je n’arrive pas à faire tourner !!
Il faut mettre quoi comme adresse ip dans la config ?
Merci par avance
Stéphane
Donc « plus rien ne fonctionne » mais tu cherches configurer le plugin quand même ?
Tu es en quelle version de Jeedom du coup là ?
