J’essaye d’utiliser le plugin ZwaveJs, mais impossible de lancer le daemon.
Le log d’install est clean.
En revanche, sur le log « zwaveJSD » done une erreur :
Error: Cannot find module 'node:events'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/@esm2cjs/got/build/cjs/as-promise/index.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/@esm2cjs/got/build/cjs/create.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/@esm2cjs/got/build/cjs/index.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/FirmwareUpdateService.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/Controller.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/build/Controller.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/build/index.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/lib/ZwaveClient.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/config/store.js
- /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:961:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/@esm2cjs/got/build/esm/as-promise/index.js:1:30)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
→ Jeedom tourne sur une VM Debian 10. J’ai tenté une mise a jour npm. Rien n’y fait…
