Plugin Zwave vide
Pour debbuger, deux commandes en ssh pourrait aider.
lsusb
ls -l /dev/serial/by-id
root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT        232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast        Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@raspberrypi:~#
> Citation
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 5 08:17 usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1Z5DZYX-if00-port0 → …/…/ttyUSB0
à lire la 2ème on dirait qu'elle n'est pas reconnue ?
windows voit la clé comme un p"riphérique série USB(com3) …
Je n’ai pas de hub usb alimenté pour tester
c’est une sigma Z-wave Static controller (écrit dessus, je peux chercher la ref si ça aide)
En tout cas, merci à vous pour les pistes :wink:
Essaye san le rfxcom pour voir.
Si ça marche sans c’est que l’usb N’arrive pas à alimenter les 2 en même temps
au reboot …
 lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
pour l’instant, j’ai topology loaded dans l’état actuel .
La clé est en train de décéder ? j’ai le moyen d’anticiper ça ? de sauvegarder quelque chose pour réinjecter dans une nouvelle ?
Ça refonctionne :blush: tu as juste des modules sur piles à réveiller ou attendre leur réveil pour enlever le statut topologie loaded.
Comme dit par @Poumi plus haut c’est que ton alim n’arrive plus à fournir assez de jus pour tes 2 clés en simultanée (ça devait être limite avant et après une petite usure de l’électronique…).
Prend un hub externe avec sa propre alimentation (hub autoalimenté) et ça devrait fonctionner avec tes 2 clés :blush:
ok je vais tenter de faire ça :wink: (investir ds le hub)
merci beaucoup pour votre aide 2 semaines sans domotique, les membres de la maison étaient perdus !
