J’ai installé le plugin zigbee, lorsque j’ai installé le plugin zigbee2mqtt, les périphériques que j’avais installés ont cessé de fonctionner (sonoff, tuyax, etc.)
Les deux plugins sont-ils compatibles ?
Dois-je désinstaller le plugin zigbee ?
Est-il possible que les deux plugins fonctionnent indépendamment chacun avec leurs appareils ?
Ça peut fonctionner mais
tu aura 2 réseau
chaque réseau aura ses end device qui ne seront vue que par une clef et une seul
donc tu perd tout l’intérêt du maillage.
(et cela n’est pas possible dans un mix avec le plugin deconz qui s’accapare du device usb)
bonne soirée
« Zigbee2MQTT »
« This system is significantly more flexible than the base Zigbee system. But it is also higher latency (it takes longer for the system to react to a switch being toggled) and it has more points of failure. With the base Zigbee setup, not even the controller is involved once setup is complete. With the Zigbee2MQTT setup there are two zigbee messages, two MQTT messages, and three extra processing steps (the main controller deciding what to do, and MQTT processing the messages in each direction). »
Pour infos
J’ ai installé les deux plugin en même temps, une clé conbee et l’autre popp pour commander des stores de marque Moes et un capteur xiaomi de luminosité depuis plus de 15 jours.Je peux vous dire que les deux plugins fonctionnent, pour l’instant les deux scénarios d’ouverture et de fermeture se réalisent comme prévu.
De plus avec le zigbee2mqtt j’ai le retour d’état de mes stores en %.
fred
Oui on peut le dire la partie de ping pong se joue a 3 au lieu de 2 mais face a cela
mon jeedom peut intégrer celui de ma maison de campagne, mon H.A. et les jeedom de mes voisins
et c’est sans compter sur le nombre faramineux d’intégrations existante…
