Je pers complètement mon détecteur de mvt extérieur Philips Hue. Je ne pers absolument aucun des autres modules zigbee (6 modules dont 2 qui font passerelle). Le détecteur a été inclus à sa position de fonctionnement et plus globalement j’ai un RSSI de -37DB. D’autres on se type de détecteur avec le plugin officiel Zigbee, avez vous le même soucis ?
Si ton détecteur est extérieur et que les routeurs sont à l’intérieur de la maison et que cette dernière possède des murs en briques ou en béton armé alors il y a un pb de portée (ou de portée stable dans le temps) notamment lorsque le capteur passe en veille. Il faut ajouter coté intérieur de la maison et au plus près géographiquement du capteur extérieur ,un routeur (prise connectée, ampoule, …) autre que du Xiaomi.
Je suis a 5 mètres du contrôleur. Depuis 2j j’ai mis le détecteur à 1 mètres du contrôleur en intérieur pour voir. Si c’est cela on voit clairement la différence de porté en zigbee et zwave.
Disons qu’il est de la clef a 6 mètres et à cette distance je le perds. Ce qui est faible en distance même si je conçois qu’il est en extérieur donc un mur à passer mais tout de même.
Plus globalement je trouve que j’ai une baisse de signal assez fort sur l ensemble des module zigbee que j’ai.
Quelle action ou test que je dois faire pour trouver l’origine du problème.?
Je perds très régulièrement mes deux détecteurs Philips indoor tous les 48/72h également …
L’un est à environ 1m d’un routeur Legrand et l’autre est à 1m de la gateway…
c’est quand même dommage de mettre 3 fois le prix d’un détecteur aqara et de voir les aqara plus stables …
Bon ben j’en ai pris un.
Mis en place à 10m de ma passerelle Lidl
Je fais des testes à partir de ce soir et je reviens vers vous, pour vous dire si ca fonctionne chez moi.
Après plusieurs jours en place dans mon entrée,
A environ 5m de ma gateway Lidl modifié, aucun souci.
Il fonctionne très bien.
Si vous avez besoin d’info n’hésitez pas.
