Plugin Zigbee Conbee eqipements integrés
Boujour
le plugin Zigbee ne semble pas prende en compte les equipements déja inclus dans la clef ConbeeII
et Mode inclusion inclusion ne semble pas fonctionner sur la meme clf vidée au prealable .
log de l instalation du plugin :
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Start zigbeed
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Log level : info
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Device : auto
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Apikey : mQmv6xKr38UbBTuPlNAgYg8AAp4XGcUV
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Controller : deconz
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Channel : 15
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Folder OTA : None
[2021-12-07 07:29:51][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : Find device : /dev/ttyACM0
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : Writing PID 10056 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : Init request module v2.21.0
[2021-12-07 07:29:52][INFO] : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_deconz.db', 'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 15}}
[2021-12-07 07:29:53][INFO] : [00:21:2e:ff:ff:07:b1:45][listener.device_initialized] new=False
[2021-12-07 07:29:53][INFO] : [start_zigbee] Init and start http server : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_deconz.db', 'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 15}}
[2021-12-07 07:29:53][INFO] : [start_zigbee] Start zigbee network
[2021-12-07 07:30:02][INFO] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : None
[2021-12-07 07:30:02][INFO] : [00:21:2e:ff:ff:07:b1:45][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 1
[2021-12-07 07:30:02][INFO] : 200 GET /device/all (127.0.0.1) 6.25ms
Documents joints :
[Capteeur dans Conbee et Conbee.pdf|attachment](upload://eeFY0hsgnnO2t7jq9pAVmvOzE1V.pdf) (193,4 Ko)
[Config-Jeedom.pdf|attachment](upload://mBwo0fnLQgJtzdtQiIxTq5z5pmL.pdf) (100,2 Ko)
Bien Cordialement
Patrice1251
As tu bien fait un reset des modules avant de les reinclure dans le nouveau réseaux fait par la clef zigbee ?
bonjour
merci pour ta reponse express
j ai bien fait la remise a 0 de la cle et le deverouillage de la clef avant de de tanter l inclusion dans Jeedom
Bien cordialement
Attention j’ai pas dit clef mais module (la différence est primordiale)
ok merci
l inclusion marche sur une clef vide
mais les éléments inclus dans la clef n apparaissent pas
Ca c’est normal tu ne peux pas transfert le réseaux zigbee de deconz au plugin zigbee il faut tout reinclure.
En Zigbee les clefs Conbee2 comme les autres ne contiennent aucune topologie réseau donc aucun équipement ni configuration d’équipement. Ce sont de simples MODEM Zigbee pas plus pas moins. L’ensemble de la topologie réseau est sur la box domotique dans une base de données locale.
Chaque équipement routeur du réseau conserve dans sa mémoire interne le numéro du réseau dans lequel il est appairé, la clef de cryptage de ce réseau réseau, la table des adresses des nœuds voisins, la table des nœuds qui sont bindés avec le routeur , une table de routage , une table de n° de groupe auquel le nœud appartient, les paramètres des clusters serveurs et clients plus quelques autres données propres au fonctionnement du réseau (LQI, RSSI, …).
Donc quand tu changes de clef coordinateur (autre type de clef ou même clef mais autre réseau) tu es obligé de réinitialiser les équipements avant de les appairer de nouveau dans le réseau. Et reset équipement = RAZ de l’ensemble des données de l’équipement.
Merci a tous
Comment fermer cette discussion…
