Ok trouvé pourquoi, vous allez avoir pendant 1 à 2 semaines des conf en double pour tuya mais c’est normal et ca corrigera des soucis de decouverte auto pour les modules tuya
Oui en zigbee la clef a la configuration du maillage, des clef de securité et de pas mal de chose au final le plugin a juste une liste de module
Essaye de mettre la commande et tu verra que ca marchera pas toujours en particulier sur les petit hardware l’envoi des 2 infos se fera en meme temps…
Ce device a deja été évoqué ici.
Il gère le
1 clic = single
2 clics = double
3 clic = triple
4 clics = quadruple
5 clics = furious
Il fonctionne très bien dans l’état actuel sur le plugin ZIgbee
Bjr Loïc cela fonctionne,
Juste pour avoir une base de données exacte et éviter les confusions, la bonne référence est :
QBKG12LM
merci
Avec ce plugin, sera-t-il toujours nécessaire de mettre à jour le firmware de la clé conbee 2. Si oui, est-ce que le plugin prendra en charge la fonction ou faudra-t-il faire la mise à jour en parallèle ?
(j’ai fouillé mais n’ai pas trouvé ce sujet dans les 1448 posts précédents).
Bonjour @Loic,
Si tu peux ajouter :
- Marque : LoraTap.
- Model : Télécommande 3 boutons TS0043.
- Informations brutes :
"ieee": "5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1",
"nwk": 3717,
"status": 2,
"lqi": "192",
"rssi": "-52",
"last_seen": "1613564762.7522206",
"node_descriptor": "02:40:80:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_bi6lpsew",
"model": "TS0043",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 66
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_bi6lpsew"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0043"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 200
"id": 6,
"name": "TS004X_cluster",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 1,
"attributes": []
"id": 6,
"attributes": []
"id": 3,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 1,
"attributes": []
"id": 6,
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS0043",
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
0,
1,
6,
10
25
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
1,
6
"3": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
1,
6
"class": "zhaquirks.tuya.ts0043"
Des logs :
[2021-02-17 13:44:09][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:88:c9:a4":{"1":{"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}],"8":[{"value":"254","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-02-17 13:44:09][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:88:c9:a4 logicalId : 1::6::0 => Bool.true
[2021-02-17 13:44:09][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:88:c9:a4 logicalId : 1::8::0 => 254
[2021-02-17 13:44:17][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:17][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:17][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 13:44:18][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:18][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:18][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:19][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:19][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:19][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:21][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:21][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:21][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 13:44:23][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"2":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:23][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:23][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 13:44:23][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"2":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:23][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:25][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"2":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:25][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:25][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:26][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"2":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:26][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:26][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 13:44:27][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"2":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:27][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:27][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:32][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"2":{"6":{"event":{"remote_button_long_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"2","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:32][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:32][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 2::6::cmd::1 => 2
[2021-02-17 13:44:33][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"3":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:33][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:33][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 13:44:34][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"3":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:34][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:34][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:36][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"3":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:36][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:36][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:41][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"3":{"6":{"event":{"remote_button_long_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"2","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:41][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:41][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::1 => 2
[2021-02-17 13:44:43][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"3":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:43][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:43][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:44:44][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1":{"3":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-17 13:44:44][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::0 => 253
[2021-02-17 13:44:44][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:c9:bf:c1 logicalId : 3::6::cmd::1 => 1
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:25:08:8e":{"1":{"1280":[{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}]}}}}
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:25:08:8e":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:02:25:08:8e logicalId : 1::1280::cmd::1 => 0
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:25:08:8e logicalId : 1::1280::0 => 0
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:02:25:08:8e logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => 0
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:02:25:08:8e logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0
[2021-02-17 13:45:01][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:02:25:08:8e logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0
[2021-02-17 13:45:02][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:97:0a:50":{"1":{"8":[{"value":"254","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-02-17 13:45:02][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:97:0a:50 logicalId : 1::8::0 => 254
On voit bien 3 possibilités :
- Press
- Double press
- Long press
Donc 3 boutons x 3 possibilité = 9 actions.
Merci !
Oui la mise à jour des firmware est important c’est lui gere le routage par exemple donc c’est très important. Et non il faudra le faire en parallèle car il faut un utilitaire pour que ca marche qui n’est la que si on installe deconz (par contre pour les clef elelabs ca sera disponible dans la beta de demain)
Pour info, pour l’upgrade de firmware, pour ceux que ça intéressent j’ai fait un post sur mon blog pour l’EZSP : Mise à jour du contrôleur ZigBee ELELABS EZSP - Guillaume Kulakowski's blog
Après je n’ai pas eu d’info sur le changelog du firmware.
C’est ce que fera la maj de demain en automatique avec un petit plus la possibilité de passer sur un firmware encore plus récent (mais pas officiel elelabs)
Cool ! ! ! Mais du coup c’est qui qui fourni ce firmware ? Il y aura un changelog ?
Le firmware vient de la EZSP-Firmware/Elelabs-ELU013 at master · zha-ng/EZSP-Firmware · GitHub pour le changelog c’est le changelog officiel de slicon labs
Bonjour @Loic
Pour le ROM001 Phillips
Le json est incomplet
Voici le mien
"ieee": "00:17:88:01:08:00:bc:e4",
"nwk": 40725,
"status": 2,
"lqi": "175",
"rssi": "-72",
"last_seen": "1613579232.4059298",
"node_descriptor": "02:40:80:0b:10:52:80:00:00:2c:80:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 2096,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "Philips",
"model": "ROM001",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "PhilipsBasicCluster",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 2
"id": 1,
"value": 2
"id": 2,
"value": 1
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "Philips"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "ROM001"
"id": 6,
"value": "20190704"
"id": 7,
"value": 3
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "2.25.0_r30044"
"id": 1,
"attributes": [
"id": 33,
"value": 200
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 64512,
"name": "PhilipsRemoteCluster",
"attributes": []
"id": 4096,
"attributes": []
"signature": {
"model": "ROM001",
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"manufacturer_code": 4107,
"maximum_incoming_transfer_size": 128,
"maximum_outgoing_transfer_size": 128,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
64512,
4096
25,
0,
3,
4,
6,
8,
5,
4096
"class": "zhaquirks.philips.rom001"
ta config actuelle gère que le ON-OFF.
Ci dessous les <> appuis
Pourrais tu corriger ce bouton ?
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-17 17:39:52][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_press":{"value":{"button":"on","press_type":"press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::button => on
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::press_type => press
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::command_id => 1
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::args => Array
[2021-02-17 17:39:53][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::0 => 1
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"on_press":{"value":{"button":"on","press_type":"press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::button => on
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::press_type => press
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::command_id => 1
[2021-02-17 17:39:57][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::args => Array
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_press":{"value":{"button":"on","press_type":"press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::button => on
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::press_type => press
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::command_id => 1
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::args => Array
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 17:39:59][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-02-17 17:40:03][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:40:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_triple_press":{"value":{"button":"on","press_type":"triple_press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_triple_press::button => on
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_triple_press::press_type => triple_press
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_triple_press::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_triple_press::args => Array
[2021-02-17 17:40:06][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::0 => 1
[2021-02-17 17:40:12][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:12][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:40:12][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:40:13][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"on_quadruple_press":{"value":{"button":"on","press_type":"quadruple_press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:40:15][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_quadruple_press::button => on
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_quadruple_press::press_type => quadruple_press
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_quadruple_press::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_quadruple_press::args => Array
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-02-17 17:40:16][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
[2021-02-17 17:40:19][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_press":{"value":{"button":"on","press_type":"press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"8":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Level control"},"1":{"value":"1","cluster_name":"Level control"},"1.1":{"value":"30","cluster_name":"Level control"},"1.2":{"value":"9","cluster_name":"Level control"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::button => on
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::press_type => press
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_press::args => Array
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::0 => 2
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::1.1 => 30
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::1.2 => 9
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_hold":{"value":{"button":"on","press_type":"hold","command_id":0,"args":[1,3145728,1,33,8,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"8","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_hold::button => on
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_hold::press_type => hold
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_hold::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:20][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_hold::args => Array
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 1
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 8
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"8":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Level control"},"1":{"value":"1","cluster_name":"Level control"},"1.1":{"value":"56","cluster_name":"Level control"},"1.2":{"value":"9","cluster_name":"Level control"}}},"64512":{"event":{"on_long_release":{"value":{"button":"on","press_type":"long_release","command_id":0,"args":[1,3145728,3,33,13,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"3","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"13","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::0 => 2
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::1 => 1
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::1.1 => 56
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::8::cmd::1.2 => 9
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_long_release::button => on
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_long_release::press_type => long_release
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_long_release::command_id => 1
[2021-02-17 17:40:22][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_long_release::args => Array
Ca sera la demain
Pas si simple la sans avoir le bouton c’est chaud… Je vois des truc mais ca n’a pas de sens. De ce que je comprends le bouton a du on/off et un bouton qui tourne ? La dans la log je vois rien pour la rotation malheureusement je ne vois que du press. Au mieux je peux recuperer un press et un short_release…
Bonjour Loic,
Merci pour l’intégration :
Marque Tuya
Model TS0601 ( sirene)
"ieee": "5c:02:72:ff:fe:ce:a2:1f",
"nwk": 55671,
"status": 2,
"lqi": "None",
"rssi": "None",
"last_seen": "None",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1027,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZE200_d0yu2xgi",
"model": "TS0601",
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 83
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "_TZE200_d0yu2xgi"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0601"
"id": 6,
"value": ""
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 61184,
"name": "Tuya Manufacturer Specicific",
"attributes": [
"id": 617,
"name": "temperature",
"value": 214
"id": 618,
"name": "humidity",
"value": 36
"id": 1026,
"name": "Temperature Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "measured_value",
"value": 2140
"id": 1029,
"name": "Relative Humidity Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3600
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS0601",
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
3,
61184,
1026,
1029,
6
3,
25
"class": "zhaquirks.tuya.siren"
Merci @Loic
Il est deja la juste pas reconnu tout seul (ca devrait etre bon)
J’ai encore regarder hier et la config est pas du tout la bonne.
Message 1402 dans cette conversation.
Il n a pas de rotation sur ce bouton physiquement !
Une luminosité est présenté dans les commandes, je n’ai pas trouvé d’usage !
l’appuie court ou long fait un on / off rapide au moment de l’appuie est invisible pour l’état
le seule moyen d’en faire quelque chose est d’utiliser enlèvement en déclencheur de scenario ou la on peut voir qu’il a été déclencher …
Cool pour nos EZSP, également pour ceux qui utilise la passerelle LIDL en déporté avec le firmware initial en 6.5.0, il est maintenant possible de la passer en 6.7.8, La procédure est en cours…
