Oui je me suis mal exprimé.
Avec la Zigate, les modules à piles se connectent chez moi uniquement à « la clef coordinateur (trice) » alors qu’avec la EZSP les modules à piles se connectent à la clé et aux modules sur secteur (ampoules ou prises).
C’est pourquoi je me pose la question de virer la Zigate afin d’avoir un réseau mieux « maillé » avec l’EZSP. Je ne suis pas sûr d’avoir un réel gain en branchant les deux clés.
Oui c’est normal il n’y a pas d’ampoule donc forcement ca ne marche pas…
Pas possible
C’est du green power ce n’est pas encore compatible
Merci Loïc pour l’intégration de l’interrupteur de scène 3 boutons chez Tuya.
Je n’ai pas beaucoup de disponibilité aujourd’hui pour tester, mais je le ferai au plus tôt.
Tout semble a priori correct.
Un grand merci, c’est super.
Bonjour Yves,
Quelles passerelles EZSP utilises-tu ?
Sont-elles capables d’inclure les équipements de toutes marques ?
Sont-elles capables de faire des « bind » sur les équipements de toutes marques ?
Vu que le forum est plus calme ce matin Je me permet de reposter mon soucis …
Je ne peux pas faire de synchro (Timeout : ×Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8484/device/all?with_attributes=2 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received) et mes onglets « Noeuds » et « _Actions » sont vides (Timeout aussi : ×Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8484/device/all?with_attributes=0 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received)
Mon réseau fonctionne bien et je peux piloter mes ampoules / volets profalux.
Les inclusions fonctionnent bien mais je dois faire une « Synchronisation » avec ma clef Conbee 2 débranchée pour que les modules apparaissent.
zigbee.txt (73,4 Ko) zigbeed_1.txt (85,6 Ko)
Cette fois ci @Loic : j’ai bien fait attention à ce que les logs correspondent
Je crois comprendre que j’aurais un périphérique mal inclus mais je n’arrive pas à l’identifier.
Ah… c’est quoi ce mode Furious ??
@DamDam44, si tu appuies 1 fois que le bouton, il renvoi « single »
2 fois = « double »
3 fois = « triple »
4 fois = « quadruple »
5fois (ou plus) = « furious »
Comme dit plusieurs fois ya un module qui merde. En gros lors du sync ou du chargement de la liste des noeuds on récupère la liste des noeuds + des informations de bases du noeud qui sont normalement en cache. Sauf que chez toi non on demande au module (car il les as jamais renvoyé) et il ne reponds pas assez vite on tombe donc en timeout.
Merci je n’étais pas au courant.
Je vais pouvoir ajouter une couleur (ou un autre scénario).
Ça me fait penser que pour faciliter l’utilisation (et donc le WAF), j’ai mis les fonctions les plus utilisées en premier :
1 clic = allumer le salon
2 clics = éteindre le salon
3 clics et + correspondent aux fonctions moins utilisées
À noter que j’ai vu que certains utilisent ce bouton comme sonnette de porte d’entrée (à mettre à l’abri des intempéries bien sur).
OK merci : tu peux me donner quelques idées pour identifier ce module relou ?
Peut etre le 0x9e94 (mais rien de plus). Il a son manufacturer a none et model a none et ca il aime pas le plugin
@DamDam44, pourquoi tu utilises 1 clic pour allumer et 2 clics pour reteindre ?
via scenario tu peux dire : si 1 clic alors si salon éteint → allume sinon eteint
Parce que je debute dans les scénarios et que j’ai encore du mal des les SI/ALORS
Merci pour ton message, je vais regarder ça
Alors ouvre un sujet …
1140 post …
On est d’accord
Fin du HS
Oui mais comme tous les volets profalux … Ainsi que les commandes manuelles de ces volets … Je sens que ça va être simple
Merci en tout cas
Konke Motion sensor
"ieee": "08:6b:d7:ff:fe:e9:xx:xx",
"nwk": 52321,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-35",
"last_seen": "1612348614.4039662",
"node_descriptor": "02:40:80:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1026,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "Konke",
"model": "3AFE14010402000D",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 20
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "Konke"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "3AFE14010402000D"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 0
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 28
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 200
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1030,
"name": "Occupancy Sensing",
"attributes": []
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": [
194,
191,
205,
254,
255,
129,
142,
88
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
1030,
1280
3
"class": "zhaquirks.konke.motion"
Output:
{'devices': {'08:6b:d7:ff:fe:e9:xx:xx': {'1': {'1030': {'0': {'value': '1', 'cluster_name': 'Occupancy Sensing'}}}}}}
{'devices': {'08:6b:d7:ff:fe:e9:xx:xx': {'1': {'1280': {'cmd': {1: {'value': 'ZoneStatus.Alarm_1', 'cluster_name': 'IAS Zone'}, '1.1': {'value': 'bitmap8.0', 'cluster_name': 'IAS Zone'}, '1.2': {'value': '0', 'cluster_name': 'IAS Zone'}, '1.3': {'value': '0', 'cluster_name': 'IAS Zone'}}}}}}}
