Elle y est pourtant sous la marque tuya (je sais pas encore si je separe en marque mere ou marque fille)
Non désolé ce n’est pas prévu
Zigate wifi marche sans soucis depuis plusieurs mois donc je comprend pas trop la demande.
Ya bien un soucis coté zigpy je vais leur remonter
Merci j’ai corrigé la configuration
Ok je vois c’est zigpy qui semble pas etre en derniere version pourrais tu m’envoyer le log d’installation des dependances (faut le relancer avant) ?
J’ai installé le dernier update (v2021-01-05 01:04:11), mais je ne vois pas le ‹ Heiman HS3SA-E › dans la liste des équipements.
Ca sera dispo dans la beta de demain
Voici le log d’installation des dependances :
Launch install of zigbee dependancy
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.36.2)
Requirement already up-to-date: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
Requirement already up-to-date: zigpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy) (2.6)
Requirement already up-to-date: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: Click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (7.1.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click-log==0.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->bellows) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (50.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (2.6)
Collecting git+https://github.com/jeedom/zha-device-handlers
Cloning https://github.com/jeedom/zha-device-handlers to /tmp/pip-req-build-fyrjf0rm
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.28.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks==0.0.48) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.28.2->zha-quirks==0.0.48) (2.6)
Building wheels for collected packages: zha-quirks
Running setup.py bdist_wheel for zha-quirks: started
Running setup.py bdist_wheel for zha-quirks: finished with status 'done'
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-s79choak/wheels/01/74/9a/a448b61fc9f718991eee86044ff5f6ec08b203b481a6ed7682
Successfully built zha-quirks
Installing collected packages: zha-quirks
Found existing installation: zha-quirks 0.0.48
Uninstalling zha-quirks-0.0.48:
Successfully uninstalled zha-quirks-0.0.48
Successfully installed zha-quirks-0.0.48
Requirement already up-to-date: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (14.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.25.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: humanfriendly>=7.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->zigpy_znp) (8.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy_znp) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.25.0->zigpy_znp) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-xbee in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-xbee) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-deconz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.11.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.24.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-deconz) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-zigate in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.22.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyusb in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy-zigate) (1.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-zigate) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-cc in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.5.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-cc) (0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-cc) (0.29.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-cc) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.9.8)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (1.6.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (20.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (5.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (2.6)
Requirement already up-to-date: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
Everything is successfully installed!
Ah ok
Et pour les volets Profalux, quelqu’un a déjà essayé ?
Tu as bien relancé le demon après car pour moi tu as le bon code
Pour info j’ai ouvert une issue https://github.com/zigpy/zigpy/issues/606
J’ai bien relancé le demon.
J’ai un interrupteur Sonoff et je n’ai pas ce bug.
Je vais suivre l’issue en espérant qu’il y a quelqu’un qui puisse m’aider.
Merci beaucoup.
Ok je pense avoir compris ca vient de chez nous le soucis je viens de pousser une maj du plugin tu peux la faire relancer l’installation des dependances et relancer le demon ?
oui elle est bien presente, peux tu nous expliquer comment tu trouves cette commande par rapport aux données brute
surtout la valeur 1291, elle provient de ou ?
merci
C’est dans la doc du plugin ca et c’est assez long mais pour faire simple regarde dans les logs jeedom te dit comment les trouver sinon tu l’as aussi dans le json de l’équipement
merci, pas sur d’avoir tout compris l’endroit des log de jeedom et ou trouver ce json lorsque le capteur est reconnu mais non présent dans le plugin au niveau reference.
je vais attendre la doc zigbee pour tout comprendre
merci
Super! Ça marche après la mise à jour! Merci beaucoup!
Par contre, ma config ne fonctionne plus correctement. Je pense savoir d’où vient le problème.
Je remettrai ici la config une fois corrigé.
Merci encore pour la mise à jour et ton aide.
Interrupteur Tuya à 4 boutons.
Lien vers le site officiel https://expo.tuya.com/product/686076
Voici les informations brutes :
"ieee": "5c:02:72:ff:fe:a1:69:e7",
"nwk": 1495,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-48",
"last_seen": "None",
"node_descriptor": "02:40:80:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_vp6clf9d",
"model": "TS0044",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_vp6clf9d"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0044"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "TS004X_cluster",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 1,
"attributes": []
"id": 6,
"attributes": []
"id": 3,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 1,
"attributes": []
"id": 6,
"attributes": []
"id": 4,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 1,
"attributes": []
"id": 6,
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS0044",
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
0,
1,
6,
10
25
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
1,
6
"3": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
1,
6
"4": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
1,
6
"class": "zhaquirks.tuya.ts0044"
Et ma configuration fonctionnelle avec la dernière mise à jour :
"name": "Interrupteur 4 boutons",
"ref": "TS0044",
"configuration": {
"battery_type": "1x3V CR2430"
"commands": [
"name": "Bouton 1",
"type": "info",
"subtype": "numeric",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "1::6::cmd::1",
"configuration": {
"repeatEventManagement": "always"
"name": "Bouton 2",
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "2::6::cmd::1",
"configuration": {
"name": "Bouton 3",
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "3::6::cmd::1",
"configuration": {
"name": "Bouton 1",
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "4::6::cmd::1",
"configuration": {
voici une remonte d’erreurs que j’ai lorsque je bouge un capteur lumi aquara vibration
[2021-01-05 21:24:04][ERROR] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/listener.py", line 136, in zha_send_event
value['attribute'] = attribute_id
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
[2021-01-05 21:24:21][ERROR] : Traceback (most recent call last):
si cela peux vous aider
photo sans arriere plan en png
BlitzWolf® BW-SHP13 Zigbee 3.0 Prise WIFI intelligente 16A Prise EU
lampe hue LLC02
