@BorisioCiro:
Les actions ne sont pas fonctionnelles. Seules certaines informations remontent.
@Heracles44: Tu l’as trouvé où le github? Sur Home Assistant, je n’en ai pas trouver de complètement fonctionnelles … ou alors je suis nul en recherche… Le seul que j’ai trouvé est https://github.com/epenet/hassRenaultZE mais ne permet pas d’exécuter des actions…
Je vais te donner une bonne nouvelle! Sur GitHub je suis JeedHome44. Regardes dans les issues de epenet.
Il y en a une en closed qui a permis d’avoir toutes les infos de la Zoé: temps restant, puissance, calendrier…
Et une autre issue ou je demandais les actions!
Epenet a faire un super taff! Il les a toutes ajouter et je les utilise quotidiennement a merveille!
Pour avoir les fichiers, epenet n’a pas encore mis dans la racine master ces nouveautés. Je ne sais pas pourquoi car marche parfaitement.
Il faut cliquer sur developer branch et la tu télécharges le zip et tu mets renaultze sans custom component et miracle, toutes les infos sont la et pour avoir les actions, je te conseille de faire un script pour chacune! Si tu veux plus de renseignements, je suis sur le groupe Facebook Home assistant - France et j’ai également fait dessus un post parlant de ça!
Je viens d’installer le plug-in, et à voiture à l’arrêt il me remonte le niveau de charge de la batterie ainsi que l’autonomie restante.
Bien sûr, status pas en charge, ce qui est le cas, temperature batterie à zero.
Pour jouer, j’ai programmé un scenario pour recevoir une alerte sur mon téléphone quand le pourcentage de la batterie arrive à 75% (utile en cas de charge). Par contre, je ne suis pas certain de ma syntaxe… Faut-il indiquer le % à côté de la valeur ?
J’ai aussi mis des notifications pour la mise en charge et la coupure de charge. A voir si ma syntaxe est bonne…
J’ai une petite question pour vous, est-ce que en dehors de l’appli mobile « my renault » il existe un site web ou récupérer les infos de son véhicule, si oui lequel?
je vois pas mal de monde parler d’un accès web mais je ne trouve rien. https://myr.renault.fr/ ne remonte pas les infos de batterie/charge/km/… de ma zoe, bref je suis paumé.
J’ai récupéré ma Zoé en juillet. J’ai poussé une version du plugin en bêta dans laquelle tout est ok niveau remontée d’infos, mais je n’arrive pas à piloter la clim avec les nouvelles API, que ce soit depuis l’appli Renault ou depuis le plugin, donc j’ai un peu de mal à comprendre. Je vais essayer de demander à mon garagiste au mois d’août pourquoi ça ne marche pas depuis l’appli Renault.
Je vais pousser la version courante en stable d’ici aujourd’hui ou demain.
Je viens de pousser la version qui corrige normalement tout le monitoring. Le préconditionnement n’est pas fonctionnel chez moi, mais ce n’est pas dit que ce soit le cas chez tout le monde. Hésitez pas à tester et faire un retour. Bonne soirée.
Hello, merci pour cette update !
As-tu des nouvelles de l’action lancement/arret de charge ? C’est dispo sur l’application, est ce que cela pourrais revenir sur le plugin ?
Salut @anto35,
J’ai mis la voiture en charge ce soir avec ton plugin mis à jour (un grand merci d’ailleur pour le suivi)
ZOE ZE.40
Battery = OK BatteryTemp= OK Charging = OK InstantaneousPower = OK Kilométrage = OK Plugged = OK Range = OK Remaining Time = OK Temp = OK
HVAC = NOT TESTED
Shedule = NOT TESTED
Salut, je viens de découvrir ton plugin, merci beaucoup pour ce travail, l’installation et la configuration se sont bien déroulées, rapides a mettre en oeuvre, tout semble fonctionner pour peu que ma Zoé 40 de 2017 daigne communiquer son état sur le réseau (je ne sais pas si c’est normal mais parfois même en charge elle oublie d’envoyer des mises a jour de statut pendent plusieurs heures …)
Je n’ai pas testé la programmation de charge car je ne charge que très rarement chez moi, et l’activation HVAC ne semble pas fonctionner en effet, mais même avec le log en mode Debug je ne vois pas de message d’erreur particulier, en voici un extrait :
nouvel utilisateur, je viens d’installer le plugin pour ma zoé d’occasion (2015)fraichement achetée
pour ma part : impossible de faire remonter le kilométrage
Yannick
[2020-09-13 00:55:05][ERROR] : updateBattery: The requested URL returned error: 403 Forbidden
[2020-09-13 01:00:07][ERROR] : updateBattery: The requested URL returned error: 403 Forbidden
[2020-09-13 01:05:06][ERROR] : updateBattery: The requested URL returned error: 403 Forbidden
[2020-09-13 01:10:06][ERROR] : updateBattery: The requested URL returned error: 403 Forbidden
[2020-09-13 01:15:05][ERROR] : updateBattery: The requested URL returned error: 403 Forbidden
Sur une zoé 50 de 2020, il y a malheureusement pas mal de champs qui ne remontent jamais, et pas mal d’erreur sur le UpdateBattery…
2020-09-13 08:45:16 ze updateBattery: The requested URL returned error: 500 Internal Server Error
2020-09-13 03:50:06 ze updateBattery: The requested URL returned error: 403 Forbidden
2020-09-12 22:45:04 ze updateBattery: malformed
2020-09-11 21:44:00 ze updateBattery: Failed to connect to api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com port 443: Connection timed out
2020-09-11 21:37:21 ze updateBattery: Could not resolve host: api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
2020-09-10 19:05:06 ze updateBattery: The requested URL returned error: 502 Bad Gateway
Effectivement sur une Zoé de 2015 le kilométrage ne remonte pas. C’est mon cas également.
En fait chaque génération remonte des champs différents.
Concernant les erreurs de connexion, c’est les serveurs en face qui remontent les erreurs. Ils sont fréquemment indispos.
Le seul souci sur le plugin, ce sont les programmations de charge et de clim. Je n’ai pas encore réussi à les intégrer correctement dans le plugin pour l’instant.
Je viens enfin de comprendre pourquoi le pré conditionnement ne fonctionnait plus. En fait mon abonnement ZE interactive avait expiré. Et le seul endroit où c’est visible, à part le site Renault où je ne vais jamais, c’est la messagerie du RLink ! Hier j’étais au téléphone avec un démarcheur pendant vingt minutes, je me suis mis à dépiler les 45 messages du RLink pour m’occuper les doigts !
Du coup comme je suis certainement pas le seul à qui ça va arriver, j’ai rajouté dans le plugin un check sur l’état des abonnements Connect et Interactive. Si vous n’avez pas les deux actifs, vous aurez des erreurs dans les logs Jeedom de manière quotidienne.
Je pense donc pouvoir reprendre le dev et les tests dès que Renault m’aura activé correctement mon nouvel abonnement.
En attendant si certains sont sur la bêta, n’hésitez pas à tester le préconditionnement, il se pourrait que ça marche maintenant avec la version que j’ai envoyé sur le market ce midi.
