Merci Akenad,
En fait j’ai commandé un GW sans en connaitre réellement la version.
J’attend de le recevoir avant de me plonger dans ton tuto.
Merci Akenad,
Je voudrais savoir comment s’assurer que ma 2e GW est bien ouverte. Elle a moins d’un an, version n° 272 (troumtroum)ID 259420967 et le firmware 1.4.1_176.0220, et j’ai bien activé le mode DEV.
Je la vois bien dans mes Devices de mon appli Xiaomi Home, je la vois bien en Wifi dans mon réseau, mais juste impossible de la trouver sur Jeedom… Je suis un peu embêté. D’autant que je n’envisage pas de faire la manipulation avec le fer à souder parce que je suis une buse dans ce genre de truc.
Est-ce que vous pourriez m’aider s’il vous plaît ?
Merci par avance.
ça fait un moment que je n’ai pas rajouté de modules sur mon plugin qui fonctionne nickel.
là je viens de recevoir ce module : Aqara – Module Relai De Contrôle Sans Fil Deux Voies, Original, Contrôleur À 2 Canaux, Fonctionne Avec Application Mijia Et Home Kit - Télécommande Connectée - AliExpress
j’ai déjà eu beaucoup de mal à l’intégré sur l’appli et ne suis pas certain que ce soit exactement le bon module pour cette ancienne gateway.
Je n’ose pas faire la mise à jour de ces passerelles ancien modèle, si je le fais, est-ce que je peux être certain que je les verrai toujours dans Jeedom? Et d’autres part est-ce que ça me permettrait de voir de nouveaux modules?
Merci à vous
Non pas la peine de mettre à jour la gateway car il en’est pas supporté par le plugin. Comme expliqué par @akenad Xiaomi ne fournit pas les elements dans son API.
Je t’invite à aller plutôt voir du coté de Shelly (certes en Wifi) mais pas cher et fonctionne nickel avec le plugin ou en mqtt.
Super, je ne connaissais pas. J’étais aussi sur du wifi Sonoff mais je pense moins de choix de module.
Je vais regarder cela
