Quand j’essaie d’utiliser le plugin widget, lors de l’apercu d’un widget créé ou lors de la création, j’ai un message 500 internal server error.
Je n’ai donc pas d’aperçu sur les widgets créés et ceux ci n’ont pas l’air de fonctionner.
J’ai essayé de supprimer le plugin et de le réinstaller mais cela ne fonctionne toujors pas.
ok merci mais comment créer des widgets dans ce cas ?
ah je viens de comprendre qu’il y avait un module widget intégré à Jeedom…
Je vais tester…
Merci pour votre réactivité et bonne journée
