J’ai ce super plugin « weather », qui visiblement ne fonctionne plus, je ne sais pas depuis quand, car j’ai déménagé, et donc éteint mon Jeedom pendant quelques semaines…
« Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object: »
Quelqu’un a une idée / le même problème, ou ça vient de moi ?
Tu as essayé de remettre une nouvelle clé API openweathermap?
Tu changes juste le lieu pour verifier, puis tu deactives et reactive le plugin sans faire de refresh ensuite
Logs debug :
[2019-12-26 10:16:18][INFO] : Début d’activation du plugin
[2019-12-26 10:16:19][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-12-26 10:16:19][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=weather function=install callInstallFunction=1
[2019-12-26 10:17:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [domo][test][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
J’ai essayé ma ville, j’ai essayé aussi « Paris,fr », et j’ai également essayé de mettre le code à la fin de l’url sur openweathermap : (Weather forecast - OpenWeatherMap) ==> « 2988507 ».
Dans le même cas que toi damien, pas trouvé de solution.
Comme le disait jpty dans mon topic, il faudrait insérer dans balises dans le code php que ca donne plus d’info.
De mon côté les tests manuels fonctionnent parfaitement, ca s’est arrêté du jour au lendemain.
Y a t’il un seul résultat sur Openweathermap correspondant à votre ville?
Dans mon cas, il y a 5 résultats, 1 seul correspond, les autres sont des rues portant le même nom que ma ville.
Pour voir les localisations correspondantes, vous pouvez mettre les coordonnées GPS dans google maps.
Ensuite, utiliser le numéro de ville obtenu dans le lien pour configurer le plugin au lieu de Ville, FR
J’ai regardé plus en détail ce que fait le plugin.
Les 2 URLs que je vous avais donné ne sont pas exactement ce que fait le plugin.
C’est ce qu’il faudrait faire pour simplifier le plugin qui est pour le moment en mode usine à gaz.
(193ko, 63 fichiers dans le répertoire vendor pour faire ce qui tient en 10 lignes de php )
Peut-être un reste de l’époque où la météo était récupérée chez Yahoo?
Pourriez-vous SVP me communiquer par MP si non diffusable votre ville (pas l’ID) pour test?
