Plugin Weather et Widget
Y a t-il moyen dans le Widget du plugin Weather de supprimer la boussole ainsi que les info qui sont en dessous ?
Me
rci
Dans la configuration avancé des commandes. Il faut décoché « visible »
C’est ce que j’ai fait pour ‹ Direction du vent ›, mais ça ne fonctionne pas !
Après c’est un widget particulier donc peut-être que les commandes visibles ou non ne sont pas prise en compte.
Probablement, dommage !
Dans le design dans la configuration du composant il faut cocher Vitesse du vent :Masquer le non et Masquer et j’ai aussi cocher Rafraichir
Merci, j’ai également décocher Rafraichir
Tu as cocher sur Vitesse du vent
C’est bien dans l’équipement du design que tu fais la manip
Oui ! Et aussi couché/levé du soleil !
C’est bizarre , as tu essayé de rafraichir ta page: ctrl / f5
@ste.che
Comme dit @loustic03 si tu coches masqué
sinon il faut modifier le plugin pour avoir ça sur le Dashboard, mais c’est dommage …
Je n’ai pas été clair à priori, tout fonctionne pour moi !
Alors si c’est ok pout toi tu peux fermer le post
