j’ai installé le plugin unipi de @lunarok mais quand j’active l’équipement j’ai le demon qui se met en NOK, d’autre part il n’y a pas d’info (inconnue) concernant la date d’installation des dependances.
Matériels utilisés :
Jeedom smart en V4
Plugin stable
Unipi 1.1 avec Raspberry 3 B+ raspian Buster Evok 2.2.0
ci joint les logs :
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
python-websocket is already the newest version (0.37.0-2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
python-lockfile
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 188 not upgraded.
[2020-05-20 23:55:04][DEBUG] : Vérification de l’état du Unipi : 316
[2020-05-20 23:55:04][INFO] : Scan de Unipi addr 10.0.0.44
[2020-05-20 23:55:04][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-05-20 23:55:04][INFO] : Arrêt du service unipi
[2020-05-20 23:55:04][INFO] : Lancement du démon unipi
[2020-05-20 23:55:04][DEBUG] : Lancement démon unipi : nice -n 19 python /var/www/html/plugins/unipi/resources/unipi.py 10.0.0.44 http://127.0.0.1:80/plugins/unipi/core/api/unipi.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Quelqu’un a t il déja utilisé ce plugin ?
merci
