Oui, les params sont bons, c’est l’authentification qui ne se passe pas bien
Un peu plus de trace quand une action est lancée de Jeedom vers Unifi
[2021-07-16 22:00:03][DEBUG] : BlockClient...
[2021-07-16 22:00:03][DEBUG] : BlockClient brut : {"result":"ko","msg":{"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401
at createError (/var/www/html/plugins/unifi/resources/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
at settle (/var/www/html/plugins/unifi/resources/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
[2021-07-16 22:00:03][ERROR] : null-
Malheureusement, je n’avais pas sauvegardé le mot de pass de Jeedom pour Unifi dans mon gestionnaire, j’ai donc modifié dans Unifi et Jeedom le mot de pass, tout remarche. Je ne sais au final si c’était le plugin qui avait perdu mon mot de pass.
Ce qui serait bien c’est d’avoir un retour dans les traces lors du lancement du daemon sur l’authentification, on l’a bien quand ça marche, mais pas quand ça ne marche pas.
Ca permettrait déjà de voir que l’ @ip répond.
Bonjour je rencontre actuellement le même problème et je n’arrive pas à le résoudre. J’ai fait la mise à jour et je n’arrivais plus à utiliser les équipements liés à mon controller. J’ai voulu supprimer le plugin et recommencer. Au moment de scanné pour trouver les équipements rien ne s’affiche. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez vous m’aider?
Essai de te connecter à unifi en utilisant le compte et password que tu as mis dans le plugin de jeedom.
Si ça marche, vérifie l’adresse IP et le port, retape le password dans le plugin et sauvegarde.
Dis nous ce que ça donne.
A mon niveau de connaissance, je dirais que le pb est l’authentification
[18-07-2021 09:40:17][ERROR] : ERROR: {"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401
Regarde le log des dépendances voir s’il n’y a pas d’erreur et essai de les relancer.
Tu as la version au moins debian 9 sur ton jeedom ?
Tu es certain que ton site c’est pas default ? Car d’après ton log tu as écrit : 95wkob80 … mais comme ton log n’est pas complet (ce qui serait utile c’est juste après le démarrage du démon pour voir pourquoi il se connecte pas) et pas en debug
Je viens de faire un redémarrage du demon et la seul info que j’ai dans les logs c’est logout ok. Le niveau de log est configuré en defaut. Est ce que je fais une erreure?
