Plugin Tydom : Erreur 1006/ HTTP 401
Ce sujet revient régulièrement sur les sujets avec DeltaDore. J’avais l’erreur 1015 puis maintenant 1002.
J’ai décidé de passer sous le plugin Tydom.
J’ai l’erreur HTTP 401 au lancement du Démon.
J’ai essayé de modifier mon mot de passe avec l’application Tydom et également K-Line. J’ai un mot de passe sans caractère spéciaux.
J’ai effectué des resets de ma Tydom 1.0(bouton derrière le boitier), mais rien ni fait.
Un extrait du log :
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : > Authorization: Digest username="MAC de la TYDOM 1.0", realm="ServiceMedia", nonce="MTcyMDIwNzY3NjY5MToyZjAyMzMxOGRlZmFiMDgyMzJlNzQ2YmMxNzM5NGRkZQ==", uri="/mediation/client?mac=MAC de la TYDOM 1.0&appli=1", response="909a2e38993641f18195dcc7fce2a1eb", qop="auth", nc=00000001, cnonce="fa90f772fe1ec839"
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : > User-Agent: Python/3.7 websockets/11.0.3
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < HTTP/1.1 401
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < X-Content-Type-Options: nosniff
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < X-XSS-Protection: 1; mode=block
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < Pragma: no-cache
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < Expires: 0
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < X-Frame-Options: DENY
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < WWW-Authenticate: Digest realm="ServiceMedia", qop="auth", nonce="MTcyMDIwNzY3Njg0OTozNTgxMGEwZjQ1ZTZmNjQ5MTVmYjA2MzM0ZmYyMGM5Mg=="
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < Content-Length: 0
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : < Date: Fri, 05 Jul 2024 19:22:56 GMT
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : ! failing connection with code 1006
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : x closing TCP connection
[2024-07-05 21:22:56] DEBUG  : = connection is CLOSED
[2024-07-05 21:22:56] ERROR  : Error: server rejected WebSocket connection: HTTP 401
Si vous pouvez m’aider s’il vous plaît. Merci beaucoup.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Tydom
Version : 2024-06-30 12:52:56 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-07-05 21:10:15)
Bonjour @sebren
J’ai régulièrement ce problème .
De ce que je remarque, c’est qu’il est lié à la double utilisation de Jeedom ET de l’application Tydom officielle.
Pour corriger quand cela que cela se produit, j’éteins ma box Tydom, et je redémarre le plugin et normalement tout rentre dans l’ordre.
Le pb, c’est que lorsque tu es absent de chez toi, tu ne peux pas éteindre ta box. Du coup, j’ai installé une prise connectée en zwave pour le faire à distance.
