[Plugin Tiers] Widget Onduleur
Widget Onduleur
Array
Plus d'informations sur le plugin
3 « J'aime »
Bien que béta, ce plugin faisant suite à un widget est particulièrement stable et utile.
En 1 seul widget, on peut visualiser tous les flux électriques de la maison dès lors que l’on a des sources de mesure.
En plus de ça, c’estparticulièrement modulaire en fonction des besoins que l’on possède des panneaux solaires, ds batteries, … ou simplement que l’on soit juste accordé au réseau.
Excellent plugin ! L’interface est claire et intuitive, parfaite pour visualiser en temps réel les flux entre production solaire, consommation, batterie et réseau. Très utile pour optimiser l’autoconsommation. Installation simple et fonctionnement fluide. Un indispensable pour toute installation solaire sous Jeedom. Bravo au développeur !
Superbe plugin, fonctionnel sous Jeedom Atlas 4.4.19.
Facile et intuitif de configuration et d’utilisation.
Excellent Plugin qui permet de gérer selon notre envie un design personnalisé et personnalisable à souhait. Super boulot et Effet WAF garantie.
