2020-01-03 22:00:00][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
[2020-01-03 22:01:02][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 22:01:02][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 69.221s (0.35%) | Last 62 sec : 0.204s (0.33%) | Memory : 25 Mo
[2020-01-03 22:01:02][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
[2020-01-03 22:02:04][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 22:02:04][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 69.426s (0.35%) | Last 62 sec : 0.205s (0.33%) | Memory : 25 Mo
[2020-01-03 22:02:04][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
[2020-01-03 22:02:27][DEBUG] : GLOBAL------Signal 15 caught, exiting...
[2020-01-03 22:02:27][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2020-01-03 22:02:27][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/googlecast.pid
[2020-01-03 22:02:27][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'stopped': 1}
[2020-01-03 22:02:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-03 22:02:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=Xxxxxxx
Est ce que c’est le même problème ?
Car je n’ai pas le : Failed to connect. No retries.
bonjour, je souhaite utiliser la solution ask avec google avec un scenario mais je bloque sur la parti ifttt
en effet mon scenario fonctionne, google pose la question mais pour lui répondre oui ou non impossible…
je suis conscient que le problème viens du liens url ou body dans ifttt, meme avec le documentation du plugin ou le forum je ne parvient pas a faire cette fameuse url
[2020-01-07 16:11:45][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [entre][Detecteur Ouverture porte entree][Ouverture].
[2020-01-07 16:11:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-01-07 16:11:45][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2020-01-07 16:11:45][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-01-07 16:11:45][SCENARIO] Demande {"title":"Bonjour, vous sortait ?","message":"Bonjour, vous sortait ?","answer":["oui","non"],"timeout":"30","variable":"reponseTest"}
[2020-01-07 16:12:16][SCENARIO] Réponse Aucune réponse
[2020-01-07 16:12:16][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 74
[2020-01-07 16:12:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-01-07 16:12:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["aucune réponse" == "oui"] = Faux
[2020-01-07 16:12:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-01-07 16:12:16][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-01-07 16:48:50][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [entre][Detecteur Ouverture porte entree][Ouverture].
[2020-01-07 16:48:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-01-07 16:48:50][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2020-01-07 16:48:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-01-07 16:48:50][SCENARIO] Demande {"title":"Bonjour, vous sortait ?","message":"Bonjour, vous sortait ?","answer":["oui","non"],"timeout":"30","variable":"reponseTest"}
[2020-01-07 16:49:21][SCENARIO] Réponse Aucune réponse
[2020-01-07 16:49:21][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 74
[2020-01-07 16:49:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-01-07 16:49:21][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["aucune réponse" == "oui"] = Faux
[2020-01-07 16:49:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-01-07 16:49:21][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je te rassure je suis comme toi, j’ai eu beau parcourir les liens suivants sur l’ancien forum je ne suis arrivé à rien, cela fait des mois et des mois que je cherche sans y parvenir.
Nouvelle version disponible en beta uniquement pour le moment. Ce sera en stable très bientôt.
La nouveauté principale est le remplacement du moteur TTS ‹ Google Speech API › pour ‹ Google Cloud Text-to-Speech ›. Cela permet d’avoir accès à 180 voix dans 30 langues qui sont très réalistes.
Il est nécessaire d’avoir une clé API (ceux qui utilisait déjà ‹ TTS Google Speech API › peuvent utiliser la même clé, il suffira juste d’activer l’API.) Voir la doc pour plus d’information.
Bonjou @guirem , je me doute que vous avez beaucoup a faire , mais je cherche désespérément de l’aide sur le liens url utile dans ifttt pouvez vous m’aider ?
@happythomas : je n’y connais pas grand chose mais à voir ta requête IFTTT, la partie des paramètres ...&uuid=#GCAST_any#&action=.... n’est pas bonne est devrait être plutôt ...&uuid=any&action=....
Regarde bien dans les logs du plugin car ça devrait mettre quelques informations.
Merci pour la maj ! j’avais vu en effet ce matin que les voix ne marchaient plus et en activant le debug j’ai vu un lien pour activer l’api cloud speech, différente de l’api speech. Du coup ça marchait déjà sans maj du plugin une fois activation de l’api sur le projet google.
Par contre tu pourrais rajouter la voix fr-FR-Wavenet-E ? je trouve qu’elle est de meilleure qualité que les 2 autres voix féminines.
EDIT : je viens de voir dans la doc qu’on peut forcer la voix avec l’option voice, je vais me débrouiller avec ça merci
Pas de bile si tu utilises comme avant avec mise en cache tu ne risques pas de payer quoique ce soit (le nombre de requête caractères étant très limité tu as le droit a 4 millions de caractères en standard et 1 million en wavenet a moins de faire toutes les annonces SNCF et pas en cache lol), après oui c’est vrai que la CB est obligatoire, comme j’ai Google Play avec déjà ma CB ça ne me dérange pas trop en effet
Bonjour @guirem je viens de faire la mise à jour du plugin et j’ai testé la synthèse via TTSWebserver, puisque c’est ce que j’utilisais en bricolant jusqu’ici avec ton plugin. Or cela semble ne pas fonctionner il repasse avec la voix picotts
Et le log googlecast quand j’essai de faire dire un texte via le widget parle:
[2020-01-12 12:36:30][DEBUG] : Envoi de la commande [customcmd] depuis Jeedom
[2020-01-12 12:36:31][DEBUG] : Envoi de la commande [speak] depuis Jeedom
[2020-01-12 12:36:31][DEBUG] : [PROXY TTS] Error while generating TTS file using PROXY TTS engine
Pourquoi avoir enlevé l’ancienne méthode, elle fonctionnait plutôt bien ?
C’est vrais que la nouvelle a une meilleure qualité
Mais j’ai pas envie de payer pour ça
Ne serait il pas possible d’ajouter au plugin une option de blocage, vous comptez le nombre de caractères envoyés et si on arrive a la limite de l’option choisie, vous bloquez l’envoi pour le reste du mois, ça éviterait ce risque ?
Je viens d’installer la derniere mise a jour, et c’est top, la qualité du google clout tts est carrément meilleur que le TTS précédent.
Merci au développeur!!
Avoir ouvert un compte payant ne me dérange pas, car mes phrases sont toujours les mêmes: Ouverture Portail, Vous avez du courrier, etc… et j’ai mis le cache au maximum 90 jours comme ça je ne paierais jamais. d’ailleurs si c’est possible de mettre plus que 90 jours, ce serait bien, car j’ai toujours, toujours les mêmes phrases.
J’ai une question, quand j’écoute de la musique ou la radio avec ma google home mini, si j’envoie un TTS, ca coupe ma musique définitivement
j’ai essayé de faire pause avant puis play ou restart apres, mais ca ne marche pas, est ce qu’il y a une solution?
Merci bcp
