J’ai installé votre plugin WebOS TV beta sur mon Jeedom (freebox delta).
J’ai 2 TV LG à la maison, une en WebOS 3.0 et l’autre en WebOS 3.5.
J’ai donc paramétré les 2 dans le plugin, les 2 sont bien appairées, j’ai bien reçu les clés d’appairage distinctes.
J’ai cependant un conflit entre les 2 « équipements », et cela peu importe par où je passe pour envoyer les commandes (widget ou onglet Commandes dans le plugin).
Les 2 TV éteintes, la commande « On » ne me permet que d’en allumer une (je n’ai pas de message d’erreur) : soit de façon aléatoire, ou soit en fonction du dernier appairage, ou soit en fonction de la première TV que j’allume avec la commande On ? Je ne parviens pas encore à déterminer…
Ensuite si j’allume la 2ème TV manuellement, les commandes dans les 2 « équipements » dans le plugin ne sont envoyées que vers la 1er TV allumée (commandes de changement de chaines, volume ou Off … et même le On).
Des fois aussi j’obtiens des erreurs (uniquement depuis une des 2 TV), dans les logs se terminant par « socket.error: [Errno 113] No route to host ».
Je suis dev, donc j’imagine un peu ce genre de « bug », les commandes qui pointent vers le mauvais device ?
