Bonsoir @Tag!
j’espère que le déménagement c’est bien passé avec tous les aléas des derniers temps!
Pour répondre, voici le visu de l’équipement sur le dashboard:
j’ai bien mis linux dans mon host et même supprimé/remis le container
Voici le log d’un refresh container
[2020-04-20 21:12:21][INFO] : ========================================================
[2020-04-20 21:12:21][INFO] : ================== Début du log execute ================
[2020-04-20 21:12:21][DEBUG] : On est dans le case refresh de la class dockerCmd
[2020-04-20 21:12:21][DEBUG] : C'est un container que l'on va mettre à jour
[2020-04-20 21:12:21][INFO] : ======== Début du log getContainerInformation ==========
[2020-04-20 21:12:21][DEBUG] : DEBUT DU IF
[2020-04-20 21:12:21][DEBUG] : Login utilisé : ******** - Ip du docker : ********* - Port SSH du docker : 22 - Nom : - Type : linux
[2020-04-20 21:12:22][INFO] : Docker joignable
[2020-04-20 21:12:22][INFO] : Connexion OK au Docker
[2020-04-20 21:12:22][DEBUG] : Valeur de l'ID en cours de traitement *******************
[2020-04-20 21:12:22][DEBUG] : On appelle la commande qui récupère le nom du container
[2020-04-20 21:12:22][DEBUG] : valeur de la variable dockerName ******
[2020-04-20 21:12:22][DEBUG] : On appelle la commande qui récupère l'état du container (allumé/éteint/pause)
[2020-04-20 21:12:22][DEBUG] : valeur de la variable status running
[2020-04-20 21:12:22][DEBUG] : On appelle la commande qui récupère l'état du container au format binaire (true/false)
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable onlineBinary true
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable onlineBinaryTreated 1
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : On appelle la commande qui récupère le nom de l'image du container
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable sourceImage dev******
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : On appelle la commande qui récupère l'état de santé du container
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable health bash: jq: command not found
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : On appelle la commande qui récupère la date du dernier démarrage du container
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable bootTime Template parsing error: template: :1:8: executing "" at <.State.StartedTs>: map has no entry for key "StartedTs"
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable humanBootTime
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la variable uptimeSeconds 1587409943
[2020-04-20 21:12:23][DEBUG] : valeur de la requete sudo docker stats --no-stream --format "{{.Name}}::{{.CPUPerc}}::{{.MemPerc}}" *******************
[2020-04-20 21:12:25][DEBUG] : valeur de la variable containersStats
[2020-04-20 21:12:25][DEBUG] : Contenu des variables containerStatsArray[0] : ****** -- containerStatsArray[1] : 0.10% -- containerStatsArray[2] : 17.76%
[2020-04-20 21:12:26][INFO] : Fin fonction execute
je comprends la démarche pour les containers/hosts pas de soucis, on joue pas tous les jours à supprimer et remettre de toute manière ![]()
jeedom 3.3.47 + plugin docker MAJ tout à l’heure
voilà pour les news, n’hésitez pas si je peux aider en test ou autre ![]()
