J’ai suivi différents tutoriels notamment celui de l’auteur du plugin Geotrav pour mette en place l’affichage des passages des bus chez moi.
Pour bien spécifier une ligne de bus en particulière, il est normalement utilisé l’external_code dans les options filtres dans les paramètres plugins. Cependant, en suivant les étapes des tutos, je ne trouve aucun external_code dans les json du playground de Navitia (pour info, j’utilise les bus de Ilévia à Lille)
Est-ce que ça a changé entre deux ? Je ne sais pas
j’ai moi aussi le même problème. J’ai utilisé navitia avec geotrav sans problème pendant un bon moment. Mais mes horaires sont figés depuis quelques temps. Je n’arrive pas à trouver le external code, ce qui m’étonne c’est que nous ne soyons que deux à rencontrer ce problème.
Je continue de chercher et je te tiens au courant si je trouve quelque chose, comme l’utilisation d’un code différent par exemple.
