ton cycle dure 1h, et il semble y avoir un décalage d’environ 15min entre la période de chauffage et celle où la température s’élève, donc essaye 25% et ça ne devrait pas être trop mal …
Bonsoir @Loïc,
tout fonctionne toujours parfaitement bien ! Un exemple de chauffe parfaitement gérée :
La seule chose qui pourrait encore être peaufinée, c’est pour les cycles de chauffe longs, mais pas tout à fait à 100%. Pour ça on pourrait peut-être remplacer la variable oui/non « cycle de chauffage précédent à 100% » par un offset = max(0, [offset renseigné dans les paramètres avancés] - 100 + [%chauffe cycle précédent]). Comme ça par exemple, si l’offset renseigné est de 40% et le temps de chauffe du cycle précédent est à 80%, l’offset réellement appliqué est de 20%. Si le cycle précédent est à 60% ou moins, pas d’offset. On aurait quelque chose de progressif et non tout ou rien …
A voir si c’est jouable ou pas, et si ce n’est pas le cas la modification que tu as faite apporte déjà beaucoup !
Je viens de faire ta demande c’est dispo en beta et stable immediatement
Bonjour Loïc, impeccable, merci beaucoup. Je suis repassé sur la branche stable et je continue à te tenir au courant. Dès que ce sera définitivement ok, je ferai un tuto sur le forum pour expliquer la manière d’utiliser ces nouvelles options.
A je veux bien pour le tuto et si tu peux prevoir un petit texte pour que je l’ajoute dans la doc ca serait top
J’ai vu la nouvelle maj et il y a ces 2 options : Seuil de cycle où le chauffage est considéré comme chaud (%) et Offset à appliquer si le radiateur est considéré chaud (%). Dans mon cas je dois mettre quoi pour bien comprendre ?
On etait parti sur un offset de 25% donc je dois mettre ca dans Offset à appliquer si le radiateur est considéré chaud
mais pour l’autre on le determine comment ? Seuil de cycle où le chauffage est considéré comme chaud (%)
Si je mets 100 ca veut dire que si le premier cycle fait 100 il applique l’offset de 25 ? par contre si le premier cycle est à 90 il ne l’applique pas ?
j’ai testé la nouvelle option, et voici ce que ça donne :
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 103 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2019-12-17 17:15:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19 [calendar_id] => 75 [cmd] => 871 [type] => mode [schedule] => 2019-12-17 16:30:00 ) )
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : next info : Array ( [date] => 2019-12-17 17:15:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19 [calendar_id] => 75 [cmd] => 871 [type] => mode [schedule] => 2019-12-17 16:30:00 )
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Type mode envoi de la commande : 871
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Debut calcul temporel
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Reprogrammation automatique : 2019-12-17 17:28:00
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Smart schedule
[2019-12-17 16:30:10][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Plugin agenda detecté
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Temp in : 17.5 - Temp out : 8 - Consigne : 19
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Direction : 1
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Power calcul : (1.5 * 44.41) + (11 * 2.29) + 0 = 91.805
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Smartstart duration : 53.2469 à 2019-12-17 17:15:00 programmation : 2019-12-17 16:22:00
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Smart start end
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Cycle duration : 53.2469
[2019-12-17 16:30:11][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Action chauffage
[2019-12-17 17:23:05][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Action stop
[2019-12-17 17:28:05][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Debut calcul temporel
[2019-12-17 17:28:05][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Reprogrammation automatique : 2019-12-17 18:26:00
[2019-12-17 17:28:05][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Smart schedule
[2019-12-17 17:28:05][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Plugin agenda detecté
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Temp in : 18.3 - Temp out : 7.8 - Consigne : 15
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Direction : 1
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Smart start end
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Begin auto learning
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Last state is heat
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Last temps in < at current temp in
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : New coeff heat indoor : 45.17193627451
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Temp in : 18.3 - Temp out : 7.8 - Consigne : 19
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Power calcul : (0.7 * 45.17) + (11.2 * 2.29) + 0 = 57.267
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Previous cycle at 100%, apply offset : -40%
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Cycle duration : 10.01486
[2019-12-17 17:28:06][DEBUG] : [maison][chauffage principal] : Action chauffage
Premier cycle à 92%, donc l’offset s’applique comme prévu au deuxième cycle (j’ai paramétré le seuil de cycle à 60%). Par contre l’offset s’applique en totalité (40%). J’ai donc sans doute mal expliqué mon idée : en gros, comme les 8 derniers % du cycle, le radiateur a continué à dissiper de la chaleur même s’il était éteint, je pensais que l’offset pourrait être de 32 % (les 40% qui s’appliquent si le cycle précédent est à 100%, moins les 8% sans chauffe du cycle précédent, soit 40 - 100 + 92 = 32). Et pour que cet offset ne devienne pas négatif pour les cycles avec une chauffe courte, je proposais de faire max(0, [offset pour les cycles à 100%] - 100 + % de chauffe du cycle précédent).
Encore une fois, si c’est trop tiré par les cheveux, il ne faut pas hésiter à me le dire !
Bonjour Loïc,
Quelques soucis de mise en page dans le plug-in qui ne rend pas très explicite le remplissage du nouveau champ.
Peux tu intégrer stp des retours à la ligne pour que le champ à remplir se retrouve bien en face de la nouvelle ligne « Offset lors d’un second cycle à 100% (% du cycle) »
Merci d’avance,.
Déjà corrigé dans la dernière mise à jour. Merci.
Pourquoi pas j’avoue que j’ai aucune idée de l’impact de ce genre de truc sur l’apprentissage et autre, je viens de faire le changement en beta (disponible immediatement)
ok merci, je repasse en beta, et je regarde la réaction sur le fonctionnement et sur l’apprentissage (je suppose que ça doit plutôt avoir un effet bénéfique sur l’apprentissage, vu que ça enlève ou ça limite un paramètre « inexpliqué », mais à confirmer !). Je te tiens au courant !
Pas de problème, c’est bien le moins que je puisse faire ! J’essaie de m’y mettre demain soir.
Bonsoir Loïc,
les premiers tests semblent hyper concluants !
Voici une capture d’écran :
Et les logs correspondants :
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 74 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2019-12-18 17:45:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19.5 [calendar_id] => 75 [cmd] => 607 [type] => mode [schedule] => 2019-12-18 16:58:00 ) )
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : next info : Array ( [date] => 2019-12-18 17:45:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19.5 [calendar_id] => 75 [cmd] => 607 [type] => mode [schedule] => 2019-12-18 16:58:00 )
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Type mode envoi de la commande : 607
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Debut calcul temporel
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Reprogrammation automatique : 2019-12-18 17:55:00
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smart schedule
[2019-12-18 16:58:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Plugin agenda detecté
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Temp in : 17.6 - Temp out : 10 - Consigne : 19.5
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Direction : 1
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Power calcul : (1.9 * 38) + (9.5 * 1.1) + 0 = 82.65
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smartstart duration : 47.1105 à 2019-12-18 17:45:00 programmation : 2019-12-18 16:58:00
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smart start end
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Cycle duration : 47.1105
[2019-12-18 16:58:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Action chauffage
[2019-12-18 17:55:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Debut calcul temporel
[2019-12-18 17:55:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Reprogrammation automatique : 2019-12-18 18:52:00
[2019-12-18 17:55:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smart schedule
[2019-12-18 17:55:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Plugin agenda detecté
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Temp in : 18.4 - Temp out : 9.9 - Consigne : 18.5
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Direction : 1
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Power calcul : (0.1 * 38) + (8.6 * 1.1) + 0 = 13.26
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smartstart duration : 7.5582 à 2019-12-18 19:30:00 programmation : 2019-12-18 19:22:00
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Next smart schedule date : 2019-12-18 19:22:00
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smart start end
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Temp in : 18.4 - Temp out : 9.9 - Consigne : 19.5
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Power calcul : (1.1 * 38) + (9.6 * 1.1) + 0 = 52.36
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Previous cycle at 82.65%, apply offset : -60% + 17.35
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Cycle duration : 5.5347
[2019-12-18 17:55:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Action chauffage
[2019-12-18 18:52:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Debut calcul temporel
[2019-12-18 18:52:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Reprogrammation automatique : 2019-12-18 19:49:00
[2019-12-18 18:52:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smart schedule
[2019-12-18 18:52:05][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Plugin agenda detecté
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Temp in : 19.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 18.5
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Direction : 1
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Power calcul : (-0.7 * 38) + (8.7 * 1.1) + 0 = -17.03
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Smart start end
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Temp in : 19.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 19.5
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Power calcul : (0.3 * 38) + (9.7 * 1.1) + 0 = 22.07
[2019-12-18 18:52:06][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Cycle duration : 12.5799
[2019-12-18 18:52:07][DEBUG] : [salle d eau][chauffage salle d eau] : Action chauffage
En résumé : un premier cycle à 82%, un deuxième qui s’ajuste pour tenir compte du précédent, et la consigne est atteinte à 0,1°C prêt !
Merci encore.
Je m’attaque au tuto et au texte pour la doc demain soir (réunion ce soir …)
Bonjour, les cycles du matin se sont eux aussi parfaitement déroulés, avec une précision au top !
Bonsoir Loïc, voici le texte que je te propose pour l’option « offset à appliquer si le radiateur est considéré chaud (%) » :
Offset à appliquer si le radiateur est considéré chaud (%) : à utiliser si votre système de contrôle du chauffage a une inertie non négligeable, que ce soit du fait des radiateurs, de la configuration de la pièce (distance entre le radiateur et la sonde de température) ou de la sonde de température elle-même (selon les modèles, leur réactivité est plus ou moins grande). La conséquence visible de cette inertie est un dépassement temporaire de la consigne lors des montées en température importantes (consigne qui passe de 15°C à 19°C par exemple). Ce paramètre correspond au décalage constaté entre la période de chauffe (= le chauffage est allumé) et la période où la température relevée par la sonde augmente, divisé par la longueur du cycle paramétrée. Par exemple, si on constate un décalage de 30 minutes entre le début de la chauffe et le début de l’élévation de température, et que la durée des cycles de chauffe est réglée sur 60 minutes, on peut mettre ce paramètre 50%. Ainsi, quand un cycle de chauffe à 100% est suivi par une autre chauffe, ce paramètre permet de prendre en compte la chaleur générée par le radiateur au premier cycle mais non encore mesurée par la sonde pour le calcul du deuxième cycle, en diminuant d’autant sa puissance de chauffe. La puissance du deuxième cycle sera alors diminuée de 50% par rapport au calcul réalisé en fonction de la température mesurée par la sonde.
Je continue demain !
Top merci beaucoup je l’ai ajouté dans la doc ca sera en ligne dans la prochaine stable
Petite question, ca ne serait pas possible d’integrer ce parametre pour qu’il soit calculé dans l’apprentissage ?
Non l’apprentissage c’est matematique j’ai 2 équation a 2 inconnu ca marche mais 2 équations a 4 inconnues ca marche plus
Bonjour Sylvouille,
Merci pour ton apport très appréciable.
Il y a un second champ qui est apparu : « Seuil de cycle où le chauffage est considéré comme chaud (%) ».
Que doit-on mettre dans ce champ stp ?
je prévois de faire un mot pour la doc et un tuto sur le forum, si tout se passe bien ce soir ou ce week-end !
