bonjour, je pète un petit cable après avoir découvert que ma clef bluetooth trendnet ma fait planté puis cramé mon stic zwave aeon, et surement mon dongle conbee2, bien sur en croyant au départ que ça venait de mon alim/ hub puis mon ssd que j’avais mis a la place d’une sd morte… j’ai migré mon serveur sur esxi, avant ca j’ai migré mon raspberry en v4 sans mes clefs vu quelle sont mortes…
apres install de la vm, exclusion inclusion sur nouveau dongle zwave, fixer ce p***** de port usb après chaque reboot, mon réseau zwave fonctionne bien, , donc par étape maintenant je teste le plugin thermostat les consignes ne sont pas envoyées a mon 3ZMNHJA2 Fil Pilote
et la je pige pas, mon fil pilote fonctionne (et j’ai bien remis les bon nodeid),le plugin thermostat fonctionne, (j’ai même teste de supprimer et refaire les commandes des actions) mais ils n’arrivent pas a communiquer, et je n’ai pas d’erreurs…
voici mes logs quand je lance la commande hgel puis commande confort:
2021-04-13 19:20:12.679 Info, Node003, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating 1 - 1 - 1 - 7
2021-04-13 19:20:12.679 Detail,
2021-04-13 19:20:12.679 Detail, Node003, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07, 0x25, 0x99, 0x1f
2021-04-13 19:20:12.679 Detail, Node003, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x9a, 0x19
2021-04-13 19:20:17.766 Info, Node003, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating 1 - 1 - 1 - 20
2021-04-13 19:20:17.766 Detail,
2021-04-13 19:20:17.766 Detail, Node003, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x14, 0x25, 0x9b, 0x0e
2021-04-13 19:20:17.766 Detail, Node003, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x9c, 0x1f
je me pose la question pourquoi node=3 alors que mon 3ZMNHJA2 est en nodeid 7
si quelqu’un as la moindre observation je suis preneur
merci
