j’utilise le plugin téléinfo depuis plus d’un an.
Dans l’onglet équipement d’un Modules de Téléinformation il y a l’option maintenance pour optimiser les differentes bases.
la base EJPHN contient 3957040 enregistrements dont 3889192 enregistrement à lisser
Si l’option optimiser fonctionne correctement sur les autres bases sur la base EJPHN j’ai systematiquement l’erreur suivante :
PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 12582920 bytes) in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 84, referer: http://192.168.1.40/index.php?v=d&m=teleinfo&p=teleinfo&id=454
La consultation de forum donne comme piste une erreur de mémoire insuffisante.
Quelqu’un de la community a t’il une piste pour pouvoir l’augmenter ?
Merci par avance de votre reponse
Salut c’est au niveau de tes options php.ini.
Un membre l’a déjà fait :
Merci pour votre reponse rapide.
Je suis sur en smart et en V4
Une piste pour savoir lequel ?
/etc/php/7.0/apache2/php.ini
/etc/php/7.0/cli/php.ini
/etc/php/7.0/fpm/php.ini
/usr/lib/php/7.0/php.ini-development
/usr/lib/php/7.0/php.ini-production
/usr/lib/php/7.0/php.ini-production.cli
/var/www/html/vendor/doctrine/cache/tests/travis/php.ini
Seul toi peu le savoir en fonction de ton installation, je dirai parmi les 3 premiers.
Des nouvelles,
le bon fichier à modifier est le : /etc/php/7.0/apache2/php.ini
Par contre la vitesse de l’optiminastion est très lente : ~ 80000 à 90000 par 24 heures
sur 3889192 enregistrement à lisser il me faudra plusieurs jours !
j’ai mis un max_execution_time à 90000 mais je me demande si je devrai pas le mettre à 0 ?
A suivre
Oui ça prend pas mal de temps à optimiser.
Je sais pas si la valeur 0 veut dire illimité par contre.
Je vais mettre max_execution_time à 0
d’après mes lectures cela devrait être illimité
A suivre…
