utilisateur du plugin téléinfo depuis plusieurs année, tout fonctionnait nickel. J’ai la version bêta d’installé et je suis en V4 jeedom.
Mon module téléinfo est USB gce.
Or sans rien changer, depuis le 28/05 à 17h24, plus aucune info ne remonte.
J’ai redémarré jeedom, le pgin, le deamon, mais rien. Toujours pareil…
J’ai vérifié je suis toujours bien en TIC sur le linky et d’ailleurs quand je fais dans le plugin détection automatique, il le dit que le compteur est en historique.
Dans téléinfo_update :
Lancement de l’installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Get:1 Index of /debian stretch InRelease [25.4 kB]
Get:2 Index of /raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Fetched 40.3 kB in 3s (12.7 kB/s)
Reading package lists…
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree…
Reading state information…
E: Unable to locate package python-ftdi
python-ftdi1 is already the newest version (1.3-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 284 not upgraded.
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won’t be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at Release process - pip documentation v23.3.dev0
Looking in indexes: Simple index, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.17.0)
WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 20.1.1 is available.
You should consider upgrading via the ‹ pip install --upgrade pip › command.
Installation de la librairie serial
WARNING: Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (3.2.1)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (40.6.3)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.12.4)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
Everything is successfully installed!
