Plugin Téléinfo et production solaire
Petite question concernant le plugin téléinfo,
Dans les différentes courbes on a le surplus et la consommation, savez vous s’il serait possible d’ajouter avec les courbes les valeurs de production afin d’avoir l’autoconsommation avec?
Cordialement,
Morgan
Normalement ce n’est pas prévu mais tu peux détourner le suivi des index. Par exemple même si tu es en tempo tu n’utilises que 6 index, on peut alors prendre le 10eme (EASF10) puis l’alimenter depuis un scénario avec la valeur que tu souhaites suivre
ah yes j’y avais pensé en plus mais comme c’était juste des noms et pas des commandes dans le choix d’index j’ai pas creusé, mais effectivement je peut essayer de le gérer avec un scénario.
Merci pour l’idée !!
Et pour la réactivité !
Je vais essayer ca.
M
