Depuis mon changement de FAI je n’ arrive plus à faire fonctionner mon plugin Tahoma. Côté box Somfy aucun soucis car l ouverture de mes volets fonctionne très bien via l appli somfy, et via Google Home. Donc le soucis vient de Jeedom.
Dans les paramètrages du plugin, celui-ci est bien activé, la communication avec l appli se fait normalement (voyant vert). Par contre lorsque je consulte les logs j obtiens ceci :
[2021-01-17 09:38:11][DEBUG] : send command open to rts://0220-6076-XXXX/16739133
[2021-01-17 09:38:11][DEBUG] : {"label":"open","actions":[{"deviceURL":"rts:\/\/0220-6076-XXXX\/16739133","commands":[{"name":"open","parameters":[""]}]}]}
[2021-01-17 09:38:12][DEBUG] : send command: ko: 401. Will retry
[2021-01-17 09:38:12][DEBUG] : logon with ludovic.madec@laposte.net and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2021-01-17 09:38:12][DEBUG] : new cookie - logon: ok: 200 [2021-01-17 09:38:12][DEBUG] : send command: {"errorCode":"INCOMPATIBLE_VALUE","error":"open() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got "} [2021-01-17 09:38:12][DEBUG] : return cancelExecutions: ()
[2021-01-17 09:38:12][DEBUG] : set cancelExecutions: ()
Si quelqu’un pouvait interpréter ceci afin de m aider à résoudre mon pb…?
Merci par avance
